Здравствуйте.
У меня есть вопрос...
Раскажите пожалуйста как ложится тротуарная плитка\брустчатка на больших площадях. Если можно то в подробностях я буду очень признателен. Мне скоро дадут объект, нужно будет уложить тротуарную плитку\брусчатку (еще определяются), так вот , а я практически ничего не знаю про это, я буду курировать этот объект, соответственно следить за качеством выполняймых работ. Раскажите пожалуйста, ньюансы этой работы и ход ее выполнения.
За ранее благодарен всем отписавшимся.
p.s.
если не сложно пишите на маил irreconcilable@sibmail.com .
Очень нужна ваша помощь.
andreizMoskow
Здесь посмотрите
http://proekt-domika.ru/komfortnaya-xiz ... cokol.html
kalinka
Как-то Вы плохо искали.
Вот отличный ресурс по ремонту, ну и плюс вот статья на нем об укладке плитки http://poremontu.ru/blogs/kibal4ish/2989
Уборка - контакты фирм, которые убирают "неубираемое".
olegg
magvan
Тут про тротуарную плитку говорят.kalinka wrote:Как-то Вы плохо искали.
Тротуарная плитка: технология укладки.
Тротуарная плитка укладывают на песчаные, щебеночные или бетонные основания. Вид основания и его толщина зависит от условий эксплуатации покрытия, толщины брусчатки и определяется проектом строительства.
В общем случае для тротуарных плит и брусчатого камня рекомендуется следующий порядок укладки тротуарных покрытий:
1. Выемка дерна на глубину около 150 мм.
2. Продольная и поперечная планировка застилаемой поверхности с соблюдением технологических уклонов для стока воды.
3. Трамбовка, укатка или виброуплотнение поверхности земляного полотна.
4. Отрытие канавок для бортового камня.
5. Трамбование дна канавок и отсыпка 5 см слоя песка на дно канавок.
6. Установка в канавку бортового камня на бетонную подушку.
7. Застилка земляного полотна геотекстилем, для предотвращения деформации дорожного полотна. (Применяется в слабых пучинистых грунтах).
8. Отсыпка застилаемой поверхности щебнем фракции 5-20 мм толщиной слоя 10-20 см (при условии заезда автотранспорта) с последующим поливом поверхности водой и трамбовкой.
В непучинистых грунтах без заезда грузовых автомобилей допустима отсыпка крупным слегка увлажненным песком толщиной слоя 10-15 см.
9. (Вариант 1. Для изделий толщиной более 60 мм.). Отсыпка по утрамбованному щебню слоя слегка увлажненного песка слоем 5 см с последующим выравниванием с помощью рейки.
(Вариант 2. Для тротуарных плит толщиной менее 60 мм.). Укладка по поверхности выровненного, увлажненного и укатанного слоя песка арматурной сетки 50х50 мм без связки. Отсыпка сухой смеси слоем 3-4 см с последующим слабым увлажнением с помощью лейки).
(Вариант 3) Изделия укладываются на слой растворной постели толщиной 2-3см непосредственно на трамбованный щебень без отсыпки песчаного слоя. Марка раствора - М150 (цемент:песок 1:3).
10. Тротуарная плитка или брусчатка укладывается на подстилающий слой, и втрамбовываются с помощью виброплит, массивных деревянных киянок.
11. По поверхности уложенных плит рассыпается сухая смесь и распределяется по щелям.
12. Уложенная поверхность бетонными плитами тщательно очищается от остатков сухой смеси и поливается вдоль щелей небольшим количеством воды из лейки.
Рекомендации по применению различных типов тротуарной плитки.
Тротуарная плитка с марочной прочностью бетона более 600 кг/см2 и толщиной от 30 до 45 мм, уложенные на сухую смесь или растворную постель на щебеночной подушке выдерживают нагрузку от заезда легкового автомобиля. Изделия толщиной более 45 мм рассчитаны на заезд грузового автомобиля. Плиты, уложенные на бетонное основание выдерживают нагрузку от грузового автомобиля.
Продолжение>>>
Источник build-h.ru
