Чем застелить полы?
Что можно использовать в качестве основы для полов в доме? Сейчас у меня голые доски на лагах, а перед тем как стелить ламинат, нужно что-то выровнять и подготовить. Какие материалы для этого лучше подойдут? И где в Севастополе можно купить всё необходимое? Буду благодарен за советы и рекомендации.
Karim Ckol
Re: Чем застелить полы?
Если у вас сейчас просто голые доски на лагах, перед укладкой ламината лучше сделать ровную и прочную основу. Многие рекомендуют использовать листы фанеры или ОСБ — они создают ровную поверхность и гасит небольшие неровности. Главное — чтобы доски были сухими и без повреждений, иначе основа быстро испортится. В Севастополе таких материалов достаточно, можно поискать в строительных гипермаркетах.
Вам может подойти плита ОСБ, но берите не тонкую, примерно 12 мм. Вот здесь в Севастополе цена хорошая https://stroymarketkrym.ru/drevesnye-plity/osb/ . ОСБ хорошо выравнивает пол и служит надежной основой под ламинат. Главное, укладывать её правильно — с зазорами для вентиляции, крепить к лагам шурупами, чтобы не скрипела. Это классика, которая проверена многими.
