Принтер
Как организовать ремонт септика?
Сообщение Принтер »
Коллеги, столкнулся с такой проблемой, у меня сломался септик. То есть пластиковая емкость, треснула что ли. Как поступить с этим и как его в Москве починить?
Vulli
Re: Как организовать ремонт септика?
Сообщение Vulli »
Я думаю, что стоит его поменять. Как можно отремонтировать трещину? Для меня это что-то из ряда фантастики. Я бы поменял и не стал рисковать.
Gutr
Сообщение Gutr »
Приветствую! Менять септик довольно накладно, нельзя же каждый раз его менять. На самом деле, можно сейчас починить септики, есть услуга, которая позволяет аккуратно запаять все неисправности, и они не разойдутся больше. Посмотрите, вот ту есть ремонт пайкой септиков https://ремонт-баков.рф/remont-septikov.html
Оливан
Сообщение Оливан »
Попробуйте, конечно, но я как то пытался починить и ничего не вышло из этого. Конечно дорого менять весь септик, но можно и так пользоваться, если повреждение незначительное.
Вернуться в «Форум "Строительство и ремонт"»
