GenneS
Ондекс или поликарбонат?
Сообщение GenneS »
Есть ли преимущества у прозрачного пвх листа Ондекс?
Анализируя характеристики поликарбоната Вы можете видеть, что Ондекс, при сравнимой цене квадратного метра, меньше весит, гораздо более стоек к атмосферным воздействиям [град, среднесуточная разность температур, ультрафиолетовые лучи] более прочен механически ввиду того, что толщина панели составляет 0,8 мм минимум по отношению к 0,2 толщина одной из стенок, составляющих панель сотового поликарбоната и изготовлен по технологии двухосной ориентации.
Технологически более простой в монтаже, Ондекс, кроме всего прочего, менее требователен к частоте обрешетки и к крепежной фурнитуре. Стыковка профиля производится внахлест, что позволяет добиться герметичности кровли и отказаться от каких бы то ни было дополнительных стыковочных элементов и, соответственно, уменьшить стоимость и ускорить монтаж конструкции.
В связи с тем, что Ондекс - однослойная панель, гораздо более выигрышно смотрится по истечении времени, тогда как сотовый поликарбонат через два-три года из-за образования конденсата и плесени мутнеет и теряет свою первоначально заявленную способность пропускать солнечный свет.
Кроме того соэкструзионный метод нанесения ультрафиолетовой защиты позволяет сохранять свойства материала более длительное время, чем в случае с сотовым поликарбонатом. Во время анализа опыта эксплуатации объектов, которые были перекрыты сотовым поликарбонатом, выяснилось, что ежегодная замена поликарбонатных панелей составляет до 5% общей площади до 5 лет эксплуатации, и около 7% после 5 лет с нарастающим итогом. В то время, как крытые Ондекс объекты, по истечении 5 лет после монтажа конструкций, ремонта не потребовали вообще.
Таким образом, учитывая все вышесказанное делаем вывод:
  • Ондекс - действительно прозрачный пластик, а не "мутный"
  • ПВХ имеет литую структуру, не накапливает конденсат и, как следствие, грибки, и не теряет прозрачность
  • Нет необходимости использовать соединительные и торцевые планки, что удешевляет конструкцию
  • Ондекс требует для монтажа в 2,5-3 раза меньше времени
  • Ондекс легче, что дает экономию обрешеточного материала на 40-50%
  • Минимальные затраты на эксплуатацию объекта для сохранения внешнего вида и характеристик светопропускания
  • Листы монтируются внахлест, не используются доборные элементы - кроме кровельных саморезов с oбрезиненной шайбой вам ничего не нужно
На вопросы отвечаем здесь: +7 [495] 799-08-03
Aleksey_V
Re: Ондекс или поликарбонат?
Сообщение Aleksey_V »
А мне всегда казалось, что поликарбонат по характеристикам лучше Ондекса.
GenneS
Сообщение GenneS »
Aleksey_V писал(а):А мне всегда казалось, что поликарбонат по характеристикам лучше Ондекса.
Приводите примеры - будем смотреть :о)
https://прозрачный-шифер.рф
Kikabestiw
Сообщение Kikabestiw »
Отличное сравнение. Сейчас материалов много и не самый правильный вариант выбирать по цене. Главное знать все преимущества и недостатки. Кому интересно, обратите внимание на кровельные материалы в Новосибирске http://baumax-stroy.ru/, один из самых лучших вариантов выбора. Лично мы предпочли взять металлочерепицу.
GenneS
Сообщение GenneS »
Kikabestiw писал(а):...лично мы предпочли взять металлочерепицу.
Не во всех случаях её можно использовать...
Например, на складах калийных солей металлочерепицу "сжирает" за несколько лет. Именно поэтому там используется только Ондекс!
Опять же, прозрачность материала дает весьма неплохую экономию на освещении, что, как Вы понимаете, невозможно при использовании металлочерепицы.
В остальных случаях, конечно же, дешевле использовать металлочерепицу.
Выбор за Вами!
SunRed
Сообщение SunRed »
Можно вообще бюджетным вариантом обойтись, уложить профнастил.
IrinKya
Сообщение IrinKya »
SunRed писал(а):Можно вообще бюджетным вариантом обойтись, уложить профнастил.
Если на другой материал денег не хватает, тогда да. Лично я бы использовала бы гибкую черепицу. Можете подробнее почитать о её характеристиках и принять решение. Она смотрится красиво, долговечна, имеет хорошую шумоизоляцию. Идеальный вариант как по мне.
Aspirial
Сообщение Aspirial »
Я лично считаю что профнастил лучший вариант.
[ Post made via iPhone ] Изображение
Mialdosho
Сообщение Mialdosho »
Вот и мне кажется, что зачем придумывать что то новое и очень дорогое, если есть доступные материалы которые давно себя отлично зарекомендовали. Посмотрите сами, по каким ценам профнастил в Крыму сейчас можно купить, мне кажется это лучший практичный выбор на данный момент
Вернуться в «Форум "Кровля"»
