Pavel_123
Гипсовая или цементная штукатурка?
Сообщение Pavel_123 »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
В одном здании (будет продуктовый магазин, может быть с приготовлением пищи на продажу) друг попросил сделать стены. Выбираю, какую штукатурку положить. Смотрю видео ролики и прихожу к выводу, что скорее подойдет гипсовая, чем цементная. Она почти по всем параметрам лучше. Выше по цене, но везде говорят, что расход в 1.5-2 раза меньше по сравнению с цементной, поэтому в итоге получается столько же, а то и дешевле. Но есть загвоздка – неизвестно, запустят ли здание в работу в этом году, поэтому есть риск что ближайшую зиму оно простоит без отопления. Насколько я понимаю гипсовая не предназначена для холодных помещений. Она зиму спокойно выдержит или лучше все таки цементную положить?
Постройка 70-80 годов. Старая штукатурка с виду довольно крепкая. Надо ли ее обдирать? С одним бригадиром обсуждал – он говорит армирующую сетку миллиметровку имеет смысл на дюбеля насквозь в кирпичную стену поставить и тогда все будет держаться. Поверх новой штукатурки плитка позже будет и если это все потом начнет осыпаться – друг мне спасибо не скажет.
Что посоветуете?
Заранее благодарю. С уважением, Павел.
Pavel_123
Re: Гипсовая или цементная штукатурка?
Кто-нибудь в курсе?
Gserj
Сообщение Gserj »
Это вам нужно посоветоваться с мастерами, которые достаточно давно делают ремонт квартир под ключ . Только они смогут подсказать, как ведет себя в разных условиях гипсовая штукатурка, в том числе если в помещении нет отопления. После этого уже сможете определиться, какой вариант предпочтительней в данном случае. И кстати спасибо за информацию, даже не знал, что у гипсовой штукатурки расход гораздо меньше, чем у цементной. Возьму себе на заметку, на будущее возможно пригодится.
Сообщение Aleksey_V »
Я бы делал такие работы из цементной штукатурки, она долговечнее.
Finyli
Сообщение Finyli »
Тоже выбираем сейчас штукатурку, интересует практический опыт, кто делал отделку самостоятельно, какую штукатурку покупали и почему?
Остались довольны итоговым результатом или не особо? Сразу оговорюсь, что смотрим в сторону гипсовой штукатурки, использовать будем в сухих помещениях. Последним этапом будут обои, что лучше купить для этих целей? На стоимость тоже обращаем внимание, не могу сказать, что сильно ужат бюджет, но ремонт дает о себе знать))
Kallasoli
Сообщение Kallasoli »
Finyli, у нас был ремонт квартиры, нужно было, чтобы штукатурка быстро высохла. Покупал гипсовую штукатурку СтройМомент СМК 25 http://stroumoment.ru/shtukaturka-gipso ... salnaya-s/
Штукатурка универсальная, подойдет практически под любую стену, у нас кирпичная была. Наносили слой один примерно 3 мм.
Красивый финиш белого цвета, это было одним из основных условий, когда искал штукатурку.
Федорр
Сообщение Федорр »
Хорошая эластичная штукатурка Акрилит 415. Взял для пробы для отделки фасада дома из асбеста у моего отца, отлично себя показала, дом смотрится очень даже ничего и никаких неровностей я не наблюдаю.
zsaw
Сообщение zsaw »
Да, вам конечно же стоит учитывать специфику того, что отделка выбирается для помещения магазина.Плюсы гипсовой в том, что с ее помощью можно сделать и интересные варианты отделки, а цементной - конечно же в высокой прочности. Но цементная - это все таки более черновой вариант, был бы у вас склад или что то такое - то да, а вот для магазина ,как по мне - лучше гипсовая подойдет! А еще конечно очень важно правильно загрунтовать стены https://gidpokraske.ru/gruntovanie/grun ... -sten.html , это будет основой долговечности ремонта!
Анастасия_
Сообщение Анастасия_ »
Pavel_123 писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. В одном здании (будет продуктовый магазин, может быть с приготовлением пищи на продажу) друг попросил сделать стены. Выбираю, какую штукатурку положить. Смотрю видео ролики и прихожу к выводу, что скорее подойдет гипсовая, чем цементная... есть загвоздка – неизвестно, запустят ли здание в работу в этом году, поэтому есть риск что ближайшую зиму оно простоит без отопления. Насколько я понимаю гипсовая не предназначена для холодных помещений. Она зиму спокойно выдержит или лучше все таки цементную положить? ... Старая штукатурка с виду довольно крепкая. Надо ли ее обдирать? С одним бригадиром обсуждал – он говорит армирующую сетку миллиметровку имеет смысл на дюбеля насквозь в кирпичную стену поставить и тогда все будет держаться. Поверх новой штукатурки плитка позже будет и если это все потом начнет осыпаться – друг мне спасибо не скажет. Что посоветуете? Заранее благодарю. С уважением, Павел.
Старую обдирать однозначно. Армирующая сетка - тоже хорошо, многие так страхуются.
Что касаемо штукатурки, то в вашем случае я бы сделала выбор в пользу цементной:
в использовании производственного здания по ходу может быть много всяких нюансов. Да и неизвестно, как потом будут пользоваться помещением, станут ли его продавать и т.д.
Цементная, думаю, была бы всё-таки надёжней. И может было бы лучше брать ту, которая идёт как для машинного, так и ручного нанесения. Типа Стартвэла (полюбопытствовать можете тут) - вы не уточнили, будете ли проводить работы внутри здания или ещё снаружи 8)
Aspirial
Сообщение Aspirial »
Наверное лучше цементный.
Kaselt
Сообщение Kaselt »
Всё дело в влажность, друзья. Гипсовая штукатурка используется в влажных помещениях, так как впитывает много в себя. ну и в зависимости от того, что на штукатурку будете использовать. Под обои вообще нет разницы, они лёгкие, а вот плитка требует более серьёзного подхода. У меня почти везде плитка, по этому использовал цемент. К тому же у меня хорошая плитка
