Сообщение Вт янв 03, 2017 11:44 am
Всем доброго времени суток!
Самостоятельно занимаюсь ремонтом в квартире, и в процессе небольшой перепланировки возник вопрос. В помещении межкомнатные перегородки представляют собой довольно популярный ныне вариант в виде гипсокартона на металлопрофилях; возникла потребность один из сегментов разобрать и заменить конструкцию на стену из газобетонных блоков. Так вот, вопрос: каким образом возможно соединение газобетона и металлопрофиля? Подойдёт ли для этого обычный клей для газобетонных блоков?
Ко всему прочему, с одной из сторон предполагаемого примыкания в связи с размером кирпича и не прямым углом профиля по отношению к кирпичу остаётся зазор, который заполнить кирпичом не выйдет из-за его (зазора) небольшого размера - можно ли этот зазор заполнить монтажной пеной, а монтажку в свою очередь зашпаклевать? Или какие есть альтернативы?
Заранее спасибо за ответы! Есть фото, но на данный момент загрузка на сайт не происходит, попробую попозже
