Обычно жидки обои изготовлены из натуральных хлопковых или целлюлозных волокон, красителей высокого качества и клеевого состава. Иногда в состав добавляются такие ингредиенты, как слюда, древесная кора, сухие водоросли.
При покупке жидких обоев можно выбрать наиболее подходящую для себя форму - сухая смесь или разведенный, готовый состав.
Как клеить жидкие обои:
http://remontset.ru/kvartira/kak-kleit- ... -oboi.html
Жидкие обои примечательны тем, что почти не выгорают, в отличие от бумажных собратьев. Кроме того, стена с их помощью приобретает мягкое и приятное на ощупь покрытие. Толщина этого покрытия от 1 до 10 мм.
Технология нанесения жидких обоев своими руками:
http://ru-remont.com/steny/oboi/zhidkie/nanesenie.html
Подготовка, приготовление, нанесение:
http://vopros-remont.ru/steny/zhidkie-o ... t-a-do-ya/
Жидкие обои наносятся без швов, имеют шероховатую фактуру. Не придется беспокоиться о том, что «не охваченными» остались щели в места примыкания наличников, плинтусов и рамы. Они отлично подходят для того, чтобы скрыть трещины основания.
Если где-то жидкие обои со временем выгорели или на стене появился дефект, не нужно затевать глобальный ремонт — достаточно повреждённый участок очистить и нанести на него состав шпателем или распылителем.
Специфика поклейки жидких обоев:
http://kursremonta.ru/oboi/kak-kleit-zhidkie-oboi-557
Жидким обоям нужно до 72 часов для полного высыхания.
Жидкие обои. Технология нанесения:
http://srbu.ru/stroitelnye-raboty/19-zh ... eniya.html
Re: Как наносить на стены жидкие обои
Одна моя знакомая пробовала сделать отделку в гостиной из жидких обоев, но у нее это плохо получилось. Не знаю, почему, то ли некачественный материал попался, то ли технологию не соблюдала.
