Если планируется ремонт, то понятно, что подготовка стены в ванной к облицовке плитки должна начинаться с демонтажа старой плитки или удаления краски.
Подготовка стен к укладке плитки:
http://www.tile4you.ru/pub/view/podgoto ... koj-plitki
http://stranamasterov.net/kak-podgotovi ... pod-plitku
http://apartama.ru/article/160/
Если же речь идет об облицовке «с нуля», то важно убедиться, что основание довольно прочное и выдержит вес плитки. В идеале, укладка должна проводиться на самое капитальное основание. Например, на бетонную плиту или штукатурку. В случаях, когда добраться до этого основания нет шансов, и приходится укладывать плитку, например, на стену из гипсокартона или ДСП/ОСБ, обязательно контролируем жесткость основания, усилив его в необходимых местах.
Как подготовить стенку под плитку:
http://kvarremontnik.ru/kak-podgotovit- ... od-plitku/
http://domity.ru/kak-sdelat/plitka/podg ... litki.html
До укладки плитки поверхность обязательно обрабатываем грунтом, чтобы улучшить адгезию. Благодаря этому плиточный клей максимально закрепится и хорошо зафиксирует плитку.
Что необходимо сделать перед укладкой плитки:
http://www.gvozdem.ru/stena-plitka-podgotovka.htm
http://gidpoplitke.ru/podgotovka/podgot ... litku.html
Но до того, как покрывать поверхность грунтовкой, ее нужно выровнять - штукатурим отверстия, сбиваем выступы и т. д.
