Перед тем, как приступать к облицовке фасада, начать выкладывать камень на поверхности, нужно попробовать выложить его на полу (на небольшую площадь 2х2 или 3х3 метра). Это позволит увидеть, как он потом будет смотреться на стене.
Желательно, чтобы только больше или только маленькие камни не группировались в одном месте. Рядом должны находиться камни разной толщины и разного цвета.
Инструкция по отделке:
http://mastera-fasada.ru/vidy-materialo ... kamnem-161
Особенности выполнения работ:
http://mastera-fasada.ru/vidy-materialo ... kamnem-162
Облицовку нужно начинать с угла фасада. В первую очередь укладываем угловые элементы. При этом обязательно чередовать их короткие и длинные стороны. Нет никакой разницы сверху или снизу начинать укладку. И в одном и во втором варианте есть свои плюсы и свои минусы.
Советы по отделке фасада натуральным камнем:
http://fasad-prosto.ru/fasadnye-sistemy ... amnem.html
Клей нужно наносить как на стену, так и на тыльную сторону камня. Важно следить за тем, чтобы ровным тонким слоем клея была покрыта вся поверхность облицовочного камня.
Облицовка фасада искусственным камнем:
http://fasad.guru/material/kamen/oblits ... amnem.html
http://stroy-men.ru/oblicovka-fasada-do ... amnem.html
http://ostroykevse.ru/Fasad/Fasad_21.html
Декоративная отделка фасада:
http://mastera-fasada.ru/dizajn/dekorat ... asadov-146
Re: Облицовка фасада камнем — как получить лучший результат
В последнее время для облицовки зданий все большее применение находит технология вентилируемых фасадов. При этом облицовочные материалы крепятся не прямо на несущую стену с помощью раствора (т.н. «мокрые фасадные системы»), а на специальную подвесную конструкцию. Именно поэтому, говоря о вентилируемых фасадах, правильнее употреблять термин «навесные фасадные системы». Будучи весьма популярны во многих европейских странах, в первую очередь, близких нам по климату Германии, Финляндии и Швеции, такие системы теперь используются и в России.
Плюсы навесных фасадов:
- защита;
- утепление;
- звукоизоляция;
- поддержка баланса влажности;
- нетребовательность;
- все сезонность.
Услуги по качественному проектированию, изготовлению и установке навесных фасадов предлагает компания ЯрКамень.
- защита;
- утепление;
- звукоизоляция;
- все сезонность.
А мне кажется, что это слишком муторно - подбирать камни определенной формы и размера, что сделать из них отделку фасада. Намного проще устроить это из керамогранита для фасада, тем более что выбор цветов и оттенков будет куда как обширнее. К тому же, камень обычно грубую поверхность имеет, а плитку из керамогранита можно взять и гладкую, полированную. А по долговечности практически то же самое получится.
