В Санкт- Петербурге при строительстве жилья или ремонте квартир часто встречается проблема- вставлены новые качественные стеклопакеты, но через год-два они теряют герметичность и начинают пропускать холод, влагу и шум.
Эксперт г-н Бикш (ЕС) поведал о проблемах с установкой стеклопакетов в странах бывшего СССР.
 В составе большинства теплоизоляционных полимерных пен, используемых при монтаже оконных проемов, 80% воздух. Поэтому монтажный шов (между оконной рамой и элементами фасада) заполненный пеной быстро теряет свои теплоизоляционные свойства под воздействием воздуха, влаги и мороза. Если наружная температура ниже нуля, а внутри помещения тепло, из за высокого перепада температур образуется точка росы и конденсат, образовавшаяся влага может появиться над или под окном и на стенах, в местах сопряжения с оконным блоком.
  Площадь теплоизоляционного шва вокруг оконного проема составляет 7-8% от общей площади окна. Но когда шов разрушается, все самые прогрессивные материалы, много камерность пакета, импортные усиленные профили сводятся к нулю. Если собственники при ремонте квартиры решили герметизировать окно с использованием теплоизоляционной пены, то это необходимо делать соблюдая полную технологию, с использованием специальной монтажной ленты, которая защитит теплоизоляционную пену. Снаружи она не допустит попадания влаги в шов, а с внутренней не позволит конденсату попасть на поверхность стены, чем обезопасит от возникновения и распространения плесени. Проводя ремонт квартиры с использованием монтажной ленты теплоизоляционная пена будет качественно и долговечно служить.
 Технология очень проста- монтируя оконный блок при ремонте квартир, заполнив пустоты монтажной пеной выровняв шов снятием излишков, изолируем специальной монтажной лентой снаружи и изнутри. Лента произведена из очень водонепроницаемого полимерного материала и работает изнутри как пароизолятор. С наружной стороны лента не такая плотная, она несет функции гидроизоляции, не пропускает в шов атмосферные осадки и в какой то мере дает возможность вентиляции теплоизоляционной пены.
  Осуществляя ремонт квартиры и монтируя новые окна, использование монтажных лент очень удобное и практическое решение. Это увеличит стоимость на 500-1000 рублей, а энергоэффективность увеличится на 10-15%, что увеличит срок эксплуатации, а так же позволит получить экономию потребления теплоносителя. Монтажную ленту можно использовать при ремонте квартиры уже существующих оконных блоков, для улучшения энергоэффективности. Но надо понимать, что необходимо снимать наружный и внутренние слои отделки вдоль периметра оконного проема, а также заменить теплоизоляцию на новую, и только потом монтировать специальную ленту. Так же очень важно, что бы монтаж ленты осуществлялся тщательно и правильно.
  К сожалению в Санкт Петербурге часть организаций, осуществляющих строительство жилья и занимающиеся ремонтом квартир, до сих пор не используют специальные ленты. Видимо, работа с ними более трудоемкая и связана с увеличением трудозатрат на выполнение этого технологического процесса. Особенно это относится ко вторичному рынку недвижимости, где замена оконных блоков более актуальна и необходим ремонт квартир с заменой оконных блоков. Для домов построенных в 60-90 гг. прошлого века «хрущевок», «брежневок», «сталинок», износ конструкций оконных проемов доходит до 70%.
Выводы при ремонте квартир: При ремонте квартиры и замене окон обязательно поинтересуйтесь у подрядчика, как будут обработаны примыкания проемов, с использованием монтажной ленты или простым оштукатуриванием? Если организация, осуществляющая ремонт квартиры по низким ценам, ответит что это намного дороже, или в худшем случае, об этом ничего не знает, заканчивайте диалог и ищите профессионалов.
Источник: http://www.vspb-remont.ru/v-sankt-peter ... kety-.html
				Valentin777
