Если сравнивать кабельный теплый пол с водным, то он обладает очевидным преимуществом — его не нужно обслуживать.
Установка электрического теплого пола:
http://aqua-rmnt.com/otoplenie/teplyj-p ... -pola.html
При выборе кабельной системы «теплый пол» сохраняется изначальная высота помещения, поскольку толщина бетонной стяжки уменьшается до минимальных размеров. Соответственно, скрадывается всего 1– 5 сантиметров высоты комнаты. Кстати, благодаря такой небольшой толщине стяжки, практически нет нагрузки на межэтажные перекрытия.
кабеля в стяжку:
http://bestelectro.ru/montazh-kabelnogo ... yajku.html
Кабельный теплый пол. От подбора компонентов до запуска:
http://pol-master.com/tepliy-pol/elektr ... -poly.html
Для электрического теплого пола достаточно будет обычных 220 Вольт, поскольку мощность системы не превышает 80 – 150 Ватт / м². Можно сравнить с электрическим чайником, который есть в каждом доме — его мощность составляет 1,5 – 2,0 кВт.
Инструкция по установке нагревательного кабеля:
http://www.teplotex.by/articles/4004/
Кабельный теплый пол имеет терморегулятор, благодаря которому можно автоматически регулировать температуры нагрева пола.
Система электрических «теплых полов» относится к наиболее надежным и долговечным системам обогрева дома. Учтите, что нагревательный кабель, в среднем, служит 50 лет.
Преимущества кабельного теплого пола:
http://purichvalera.com/polezno-znat/pr ... plogo-pola
Основные преимущества кабельного теплого пола:
монтаж в стяжку;
не сушит воздух;
не вызывает аллергии;
регулировка температуры;
отсутствие шума;
экономичность;
экономичность;
защита от механически повреждений и так далее.
Монтаж кабельных теплых полов:
http://vopros-remont.ru/pol/ukladka-ele ... mi-rukami/
http://electricvdome.ru/tepliy-pol/mont ... -pola.html
http://centro-pol.ru/kabelnyj-teplyj-po ... ntazh.html
Ошибки при монтаже теплого пола:
http://electricalschool.info/main/elect ... hibki.html
Re: Монтаж кабельных теплых полов
Я заказывал теплы пол вот тут арнольд-рак.рф +7(495)649-69-03 и причин у меня на то очень много и самая главная, это то что таких доступных цен я больше ни где не встречал да и качество работ на хорошем уровне, думаю что все обосновано, не так ли?
