Melaniana
Газ дорожает, что делать?
Сообщение Melaniana »
Живем в доме площадью 102,9 кв.м, расход газа 2232 куб. м за прошлый отопительный сезон.
Средняя утеплённость дома – пенопласт 10см, толщина стены 40 см, штукатурка 3см. Горячая вода для двоих проживающих человека – электробойлер 80 литров.
В новом отопительном сезоне по новым ценам должны будем заплатить 16025 грн. за газ :shock: .
Что можно предпринять для снижения стоимости отопления? Страшно не хочется столько платить да и денег столько у нас нет :oops: .
Andgel
Re: Газ дорожает, что делать?
Сообщение Andgel »
Расскажу, как сделали у меня.
Дом из СИП панелей. Весь дом на электрическом отоплении. Первый этаж 56 кв.м.
Первый этаж состоит из прихожей 11 кв.м, коридор 4,5 кв.м, кухня 6,5 кв.м, туалет 2,5 кв.м и гостиная около 32 кв.м. Я вычел приблизительно площадь пола, где будет стоять мебель (около 10 кв.м) и у меня получилось около 50 кв.м, где нужно установить теплый пол.
На первом этаже во всех помещениях сделали теплый пол в стяжке 10см. На 10 см пенополистерола залита черновая стяжка 5см, уложен нагревательный кабель и сверху еще одна стяжка 5см.
Напольное покрытие плитка и ламинат. Плитка лежит на кухне 6,5 кв.м, в туалете 2,5 кв.м и прихожей 11 кв.м. Итого плитка 20 кв.м, ламинат 36 кв.м.
Поставил трехтарифный счетчик и по ночному тарифу плачу всего 40% стоимости электроэнергии. Ночью, используя льготный тариф, стяжка набирает тепло, которого хватает на целый день. Стяжка за ночь нагревается до 28 С°. Колебания температуры зимой примерно 2-3С°. Это называется инерционное отопление.
На втором этаже столько стяжек не положишь, поэтому в каждой комнате установили энергосберегающие нагревательные панели LIKE из расчета примерно 1 панель на 10 кв.м. Монтажная организация сделала проект из расчета 1 панель на 15 кв.м, но в некоторых помещениях пришлось поставить еще по одной. Панели белые.
На втором этаже спальни и детские, днем в основном не используются. Везде стоят программируемые терморегуляторы, которые включают и выключают отопление по расписанию: дни недели и время. Днем температура примерно 15-17С°, к вечеру программаторы включают отопление и довольно быстро помещения прогреваются до 20-25С°.
Gradskij
Сообщение Gradskij »
Если дом уже утеплён, тогда смотрите в сторону автоматики, ну и обратите внимание на радиаторы, например, вот такие радиаторы отопления - http://grostal.ru/brands/arbonia/, гораздо эффективнее обычных, а значит - нужно меньше энергии, в данном случае газа.
https://consumersinfo.ru/forum/viewforum.php?f=111
Berg Master
Сообщение Berg Master »
Переходить на альтернативную энергетику. например солнечную не думали?
Aleksey_V
Сообщение Aleksey_V »
Солнечная энергия не всегда хороший вариант, ведь не все живут в тех областях, где длинный солнечный день и большинство дней хорошая погода. Для тех, к кому солнце заходит не столь часто, неплохим вариантом была бы печь-камин, которая не нуждается в газе, а топить ее можно углем, дровами или любым другим твердым топливом. Сейчас подобных каминов существует великое множество, но друг от друга они могут отличаться различными особенностями. Вот в этой статье http://fireplace.su/pechnik/pechi-kamin ... svedeniya/ как раз подробно описываются некоторые виды печей-каминов, возможно, это поможет разобраться в выборе типа камина по его характеристикам а назначению. Но какой бы камин вы не выбрали, это точно поможет вам значительно сэкономить на расходе газа, если не отказаться от газоснабжения вообще.
yurijtolm
Сообщение yurijtolm »
Хотим на дачу взять корейский котел navien http://www.termo-metr.com/shop/product/navien-ace-24k , пишут, что с помощью пульта управления, который на нем установлен, можно экономить газ до 23%. Может у кого-нибудь есть такой котел, хотелось бы узнать, реальна ли такая экономия газа?
Gserj
Сообщение Gserj »
электричество же тоже
dreamer41
Сообщение dreamer41 »
Вам какой нужен? Для дома или дачи ?
В любом случае посмотрите на тт - http://tt-kotel.com.ua/
Очень хороший выбор котлов, плюс цены хорошие. Учитывая наш курс доллара.
Если вы для бытового использования котёл хотите, рекомендую твердотопливный.
Devlin
Сообщение Devlin »
Из личного опыта могу рекомендовать сделать выбор в пользу твердотопливного котла. Для сравнения вот Вам цены на данные агрегаты http://www.a-comfort.ru/taxonomy/term/370 Перед прошлой зимой в этой компании заказывал с доставкой и установкой. Топлю или дровами, или углем - что проще достать получится, чтобы не покупать. Таким образом котел у меня уже окупит себя за второй отопительный сезон. Расход газа у меня такой же был, примерно, как и у вас.
Aleksey_V
Как вариант можно перейти на отопление электричеством и отказаться от газового. Электроэнергия все равно дешевле, чем газ получится. Например, можно в каждой комнате установить инфракрасный обогреватель http://www.elgamma.ru/categoryID/infrak ... grevateli/, они довольно экономичные, электроэнергию по минимуму расходуют. Если у вас хорошая теплоизоляция дома, надежные окна и двери, то такого обогрева вам вполне хватит.
Poll
Сообщение Poll »
Советую энергосберегающее отопление от ТД Никатэн http://www.krd.xn--80apgkd3a1f.xn--p1ai/
Очень быстро нагревает помещение, воздух не сушит, по интерьеру цвет можно подобрать, да и экономит значительно. Расход на 10 кв. метров, всего 3.5 квт в сутки. У нас в доме такой стоит.
Berg Master
как вариант ставить хотя бы газовый счетчик.
Devlin
Сообщение Devlin »
Переходить на таердотопливный котел!
Вернуться в «Форум "Отопление дома. Печи, камины"»
