Что нужно знать перед укладкой:
http://www.parket-remont.ru/faq/chto_nujno_znat.php
Для того, чтобы впоследствии не столкнуться с проблемами и не укладывать паркет заново, важно хорошо подготовить поверхность пола. Ее необходимо выровнять так, чтобы не было ни выбоин, ни наклонов, ни наплывов. Торопиться тут не стоит. Нужно помнить, что в зависимости от технологии выравнивания, процесс может затянуться от нескольких дней до пары недель.
Подготовка пола:
http://www.parket-m.ru/article/parquet_ ... _floor.htm
Этапы укладки паркета:
http://www.posukan.ru/sovety/2/ukladka-parket.html
После того, как пол выровняли, можно начинать укладку паркета. Нужно вначале постелить фанеру, на нее и клеятся планки штучного паркета. В среднем, для того, чтобы уложить паркет в трех комнатах понадобится недели.
Технология укладки паркета:
http://www.gvozdem.ru/pol-parket-ukladka.htm
Технология работ по укладке паркета:
http://pol-master.com/pol-pokritiya/par ... kciya.html
http://strmnt.com/dom/build/floor/texno ... ukami.html
После того, как паркет уложен, его необходимо отшлифовать и удалить всю грязь, которая осела на нем во время монтажа. Необходимый этап – шпатлевка зазоров на стыке планок. Учитывайте, даже при самой точной и тщательной укладке, планки немного деформируются под воздействием влаги из клея. После того, как зазоры заделаны, повторяем шлифовку.
Потом паркет необходимо прогрунтовать и покрыть лаком. Минимум наносим три слоя лака, однако лучше, если слоев будет примерно пять.
Все об укладке пола:
http://remoskop.ru/ukladka-parketa-svoi ... -foto.html
