Деревянный пол подходит практически для любого жилого помещения. Дерево при укладке не требует использования никаких других напольных покрытий – только его достаточно для создания красивого пола. Лучше всего после укладки покрыть дерево лаком. Это убережет его от повреждений.
Делать или не делать деревянные полы:
http://pol-master.com/dizain/derevyanny ... rtire.html
Укладываем деревянный пол чаще всего на черновой пол. Можно укладывать на ДСП или бетонное покрытие.
Несомненный плюс деревянных полов в том, что их можно красить, а значит, сделать пол наиболее подходящим выбранному стилю интерьера.
Главное, с чего нужно начинать – выбор правильной древесины. Для этого обязательно учитывает предназначение помещение, в котором будут уложены деревянные полы. Для жилых комнат хорошо подходят хвойные деревья (кедр, сосна, пихта, лиственница, ель). Неплохо себя зарекомендовал дуб.
Какой материал выбрать:
http://homester.com.ua/design/apartment ... annyi-pol/
Но важно выбрать не только материал, но и тип деревянного пола.
Основные типы деревянных полов:
http://www.supersadovnik.ru/video.aspx?id=41
Как правильно выбрать деревянный пол:
http://nekliaev.org/poli/kak-pravilno-v ... j-pol.html
Деревянные полы имеют гораздо больше преимуществ, чем недостатков.
Достоинства и недостатки деревянных полов:
http://doctorlom.com/item156.html
http://badanles.com/Preimushchestva_i_n ... nogo_pola/
Преимущества деревянного пола на лагах:
http://prestigpol.ru/derevyanny-pol-na-lagah/
