На первый взгляд демонтаж межкомнатных дверей – абсолютно понятная и легкая процедура, требующая лишь приложения определенных физических сил. Однако зачастую при демонтаже дверей возникают непредвиденные проблемы – сильно заглубленная дверная коробка, невозможность найти места вхождения гвоздей и так далее. Кроме того, перед тем, как приступать к демонтажу дверей, нужно определиться с их дальнейшей судьбой. Если планируется просто отправить их на свалку и устанавливать новые двери, то можно смело ломать и крушить дверную коробку. Если демонтированную дверь вы собираетесь еще использовать, то к работам нужно подходить максимально ответственно и аккуратно.
Проблемы при демонтаже и пути их решения:
http://www.dvericom.su/demontazch-mejkomnatnoj-dveri
Если впереди ждет установка новых дверей, то важно освободить дверной проем. Старую дверь снимаем с петель (если она висит на разборных петлях, то достаточно ее просто поднять вверх. В другом случае выкручиваем саморезы, которыми и крепится петля к двери). Следующий этап - снятие обналички. Для демонтажа наличников можно использовать фомку. С ее помощью довольно просто оторвать их от дверной коробки. Далее выкручиваем саморезы или анкера, крепящие дверь к проему. Кстати, обратите внимание, если ли они в наличии в принципе. Сейчас очень часто можно столкнуться с тем, что коробка двери прикреплена лишь монтажной пеной.
И окончательный штрих - разрыв слоя монтажной пены. Для этой операции понадобится обычная ножовка по дереву. С одной из сторон проема пробиваем в слое пены отверстие. Оно должно быть такого размера, чтобы в него проходила ножовка. Ею пропиливаем слой пены до самого низа. Так же поступаем с монтажной пеной со всех сторон коробки.
Как правильно провести демонтаж:
http://sdelaidver.ru/mezhkomnatnye-dver ... -dverej-19
http://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-re ... robku.html
Кстати, чтобы демонтаж было проще производить, вертикальные стороны коробки еще до разрушения слоя пены разрезаем ножовкой пополам. Это даст возможность извлечь коробку из проема по частям.
Если же предполагается, что межкомнатные двери после демонтажа нужно будет опять установить (например, после того, как будет произведен ремонт стен), то во время работ нужно тщательно следить за тем, чтобы не повредить полотно, обналичку, коробку и так далее.
В этом случае наличники снимаем при помощи острой стамеской и плоскогубцами. Стамеску нужно завести в зазор между наличником и коробкой там, где в обналичку вбит гвоздь. Очень аккуратно пытаемся его сорвать. Как только он сдвинется настолько, что его можно будет зацепить, - вытаскиваем гвоздь плоскогубцами.
Когда дверная коробка извлечена, очищаем ее от монтажной пены. Максимально срезаем ее ножом, а остатки удаляем димексидом (продается в любой аптеке).
