Садовые дорожки из брусчатки
Post by Natalia_Sh »
Различные виды брусчатки создают разные эффекты. Поэтому перед выбором материала нужно определиться, как в будущем должна выглядеть садовая дорожка. Материал, имитирующий натуральный камень, придаст дорожке наиболее гармоничный вид. Она хорошо будет сочетаться с окружающим ландшафтом. А вот однотонная гладкая брусчатка подчеркнет строгость и аккуратность участка. Фигурная и мозаичная брусчатка подойдет тем, кто хочет видеть креативный результат с изюминкой.
Варианты ландшафтных решений из брусчатки:
http://sgnom.com/bruschatka
Брусчатка делится на следующие виды:
• колотая – у нее неровная форма и поверхность с выпуклыми частями. При самостоятельной укладке колотой брусчатки зазоры должны быть как можно уже. Иначе дорожка потеряет устойчивость.
• пиленая – имеет ровную форму, обладает гладкой поверхностью. Это существенно упрощает мощение.
• оголтованная – ее поверхность полируют и выравнивают при производстве. Это наиболее прочный вариант брусчатки.
Виды брусчатки и стилевые решения:
http://diz-cafe.com/dekor/ukladka-brusc ... ukami.html
Выбор способа укладки брусчатки зависит от многих факторов: состояния грунта, назначения дорожки, ее внешнего вида. Если не предполагается большая нагрузка (дорожка будет использоваться только как пешеходная), смело укладывайте своими руками.
Кода определены границы укладки, вбиваем здесь колышки. Може понадобиться убрать или, напротив, добавить грунт под основание. Потом грунт выравниваем, укладываем геотекстиль и посыпаем слоем щебня. Далее формируем несколько уклонов для отвода воды. После этого вновь укладываем геотекстиль, засыпаем его песком и обильно поливаем водой.
При укладке брусчатки важно контролировать, чтобы все части вплотную прилегали друг к другу. Образовавшиеся зазоры обязательно засыпаем песком. Окончательно дорожку выравниваем резиновым молотком.
Помните, что именно от того, насколько правильно сделана укладка брусчатки, зависит долговечность дорожки.
Инструкция по мощению:
http://www.baurum.ru/go/ukladka-bruscha ... oshheniyu/
Gosha_g
Re: Садовые дорожки из брусчатки
Post by Gosha_g »
Первый и третий вариант дорожки из брусчатки получился неплохо.
http://argodoor.ru/
МаксимС
Post by МаксимС »
А мне как раз понравился второй вариант - образец старинной мостовой.
Devlin
Post by Devlin »
Все так просто на видео кажется...
Aleksey_V
Post by Aleksey_V »
Devlin wrote:Все так просто на видео кажется...
Вот именно, что только кажется. А на самом деле в любой работе нужно приложить усилия, чтобы что-то получилось.
mostovayaru
Location: Моск.обл. Раменский район .пос. Кузнецово , ул. Мира 12
Post by mostovayaru »
Мой совет всем укладывающим . На видео песок набросан "как попало" . Более рационально делать срез утрамбованной массы по маяковым трубам . После этого получается подобие оштукатуренной стены , только лежащей горизонтально . На неё и кладётся заводская плитка . Плоскость на такой подоснове будет более совершенной .
Aleksey_V
Post by Aleksey_V »
Вот это действительно дельный совет, стоит прислушаться.
Саша55
Post by Саша55 »
А еще можно сделать разметку на участке и на дорожках. Мы покупали светоотражающую краску и наносили ей различные метки, в некоторых местах даже рисунки небольшие сделали. Всего это днем не видно, а вот вечером смотрится очень здорово. Да и заряд идет от любого источника энергии. В светлое время суток все эти разметки "подзаряжаются", а в ночное время красиво светятся. Так что получилось своего рода дизайнерское оформление.
Елисей Ростов
Post by Елисей Ростов »
Красиво они смотрятся
Return to “Форум. Планировка участка, ландшафт”
