Бордюр на участке
Сообщение Natalia_Sh »
Бетонный бордюр для участка загородного дома можно сделать самостоятельно. Причем не просто установить своими руками, но и сделать непосредственно заготовки для бордюров. Для этого не понадобится даже особенных строительных навыков. Достаточно знать правильные пропорции.
Как изготовить бордюр самостоятельно:
http://4homes.ru/377-kak-izgotovit-beto ... ukami.html
Когда заливаем бетон в форму для будущего бордюра, нужно его утрамбовать и равномерно разгладить по всей поверхности мастерком. Должна получиться ровная и гладкая поверхность. Обратите внимание на места соприкосновения бетона с опалубкой. Здесь пройтись мастерком нужно особенно тщательно, чтобы, когда бордюр достанете из формы, не обнаружились на поверхности раковины и неровности.
В форме бетон должен провести примерно трое суток. За это время он хорошо застынет. Важно, чтобы все три дня он был закрыт от солнечных лучей. После того, как готовый бордюр мы достали из опалубки, отправляем его еще на неделю в тень, а лучше дней на 10. Столько времени ему понадобится, чтобы окончательно схватиться.
Укладка бордюра своими руками:
http://remoskop.ru/ustanovka-ukladka-bo ... ukami.html
Для укладки бордюра на участке, линию размечаем с помощью сильно натянутого шнура. Дальше необходимо выкопать небольшую канавку. Она должна быть чуть шире самой бордюрной плиты. А ее глубина составляет примерно 2/3 от высоты садового бордюра.
Дно выкопанной канавки нужно утрамбовать. После этого туда можно положить плиту. Тут важно следить, чтобы высота всех плит была одинаковой. Утрамбовываем края канавки, соприкасающиеся с плитами так, чтобы бордюр стоял ровно вертикально. Если же вы укладываете массивные плиты, то дополнительно понадобится подушка из щебня и песка. Закрепляется такой бордюр раствором.
Как установить бордюрный камень:
http://klyshko.ru/kak-ustanovit-bordyur/
Укладка бюрдюра на даче:
http://1landscapedesign.ru/dorozhki/kak ... dyury.html
