НеСтроитель
Какие материалы нужны для утепления лоджии?
Post by НеСтроитель »
Решили утеплить балкон. Чтобы выделить место под гардеробную или тренажерный зал. Пока не решили подо что именно). Какие материалы для утепления лоджии используются наиболее часто?
Куманёк
Re: Какие материалы нужны для утепления лоджии?
Post by Куманёк »
На балконе нужно утеплять практически все конструкции: пол, стены и потолочное перекрытие. Лучше поэтому выбирать утеплитель с наименьшим весом, чтобы не деформировать строительные конструкции. Для балкона очень важно, чтобы там не было горючих материалов. Вы бы купили утеплитель Isover, например, у них экологически чистый утеплитель. У них вся продукция сертифицирована и прошли огневые испытания по противопожарной обороне.
НеСтроитель
Куманёк wrote:На балконе нужно утеплять практически все конструкции: пол, стены и потолочное перекрытие. Лучше поэтому выбирать утеплитель с наименьшим весом, чтобы не деформировать строительные конструкции. Для балкона очень важно, чтобы там не было горючих материалов. Вы бы купили утеплитель Isover, например, у них экологически чистый утеплитель. У них вся продукция сертифицирована и прошли огневые испытания по противопожарной обороне.
Спасибо за идею.
Aleksey_V
Post by Aleksey_V »
Ого! Лоджия под тренажерный зал. Это какого же она у вас размера?
Анастасия_
Post by Анастасия_ »
НеСтроитель wrote:Решили утеплить балкон. Чтобы выделить место под гардеробную или тренажерный зал. Пока не решили подо что именно). Какие материалы для утепления лоджии используются наиболее часто?
Вот здесь - http://balko.kiev.ua/balkon/pod-kluch/ пишут, что для отделки пользуются пластиковой вагонкой, смонтированной на утеплителе. И что стены рекомендуют утеплять дополнительно пенопластом.
Эта фирма специализируется на утеплении и остеклении балконов ("Балко"), поэтому, думаю, они знают, что пишут.
Если хорошо утеплить балкон, то его действительно можно превратить в ещё одну дополнительную комнату :D
Return to “Форум "Строительство мансарды"”
