Роман213
Стали продувать окна
Стали продувать пластиковые окна, резинку поменял но ничего не поменялось
masterok06
Re: Стали продувать окна
1.Откосы снаружи потрескались 2. или же нужно поменять фурнитуру ( плохо прижимает части окна к раме) 3. купите резинки большего размера, вернее толще
nekkiss
А тут дело не в самом окне, а в откосах. Или меняйте окна, или вызывайте нормальных мастеров для выравнивания этих откосов.
margo20
Ну, откосы можно сделать и самим,ничего сложного здесь нет, в свое время в родительской квартире тренировалась
А поводу того, что продувает, вообще то ежегодно нужно делать, так сказать, профилактику-вызывать мастера, и он проверит, поменяет фурнитору и etc. Это в идеале, если стоят пластиковые окна, вопрос решается проще и быстрей, а вот если деревянные, как в старых домах, и народ не хочет или не может их менять,то как вариант Оказывается , в Швеции также деревянные окна , т.е. экологичный материал, популярен
Donghae
плюсую к тому что дело не в резинке совсем. Окна не качественные как вариант.
svokna
пластиковые окна продувают по причине не плотного прилегания створки к раме
Aleksey_V
Тут либо в самой конструкции окна какие-то недочеты, либо откосы у вас некачественно сделаны.
Hamasadge
Утеплите и все вопросы. Я думаю. что это не такая большая проблема. Вызовите из оконной компании и вам все сделают
