Газобетон описание, характеристики, применение
В качестве строительного материала для таун-хаусов и коттеджей застройщики часто используют газобетон вместо кирпича или железобетона. Что такое газобетон, как изготавливают газобетонные блоки и в чем его достоинства, рассмотрим в этой статье.
Качество
Газобетон отличается от пенобетона тем, что застывание блоков происходит в автоклаве при повышенном давлении. Таким образом получается материал всегда строго заданных характеристик. Так как изготовление газобетонных блоков без автоклава невозможно, его нельзя сделать вне лабораторных условий в отличие от пенобетона. Приобретая газобетон определенной плотности можно быть уверенным в заявленных свойствах блоков. По плотности газобетонные блоки могут быть теплоизоляционными и конструкционными.
Теплоизоляция и морозостойкость
При изготовлении газобетонных блоков состав вспенивается под действием пенообразователей, как тесто, и "запекается" в автоклаве, образуя плотную структуру с мелкими пузырьками воздуха внутри. Теплоизоляция такого материала значительно больше, чем у железобетона и тяжелого бетона. Но морозостойкость газобетона в зависимости от марки может достигать до 200 размораживаний. Эти характеристики позволяют строить более экологичное, долговечное и популярное жилье.
Плотность и прочность
Из-за низкой плотности блоки газобетона более легкие. Вся конструкция здания, построенного из газобетона, имеет меньший вес. Пористые блоки легко шлифовать, пилить и сверлить. Но у мягкости газобетона есть и обратная сторона - из него можно строить только невысокие здания максимум трех этажей. Хотя для таун-хаусов этого вполне достаточно.
Нежилые газобетонные здания можно строить без внешней и внутренней отделки. Но для жилых помещений рекомендуется дополнительная отделка, цель которой защитить газобетон от поглощения влаги, чтобы не нарушились его теплоизоляционные свойства.
Компания ООО "РосТЭС-Юг" http://www.rostes-iug.ru/ осуществляет поставки газобетонных блоков
