Компенсационные маты НПЭ – многослойный дублированный изоляционный материал, изготовленный из вспененного полиэтилена НПЭ. Поставляется в виде листа размером 1м х 2м и толщиной от 15 до 60 мм.
Создаёт амортизирующий слой для компенсации температурного расширения труб на углах поворота при подземном способе прокладки трубопроводов.
Применение
Компенсационные маты из вспененного полиэтилена Стенофон применяется в качестве амортизирующего слоя для защиты изолирующего слоя трубопровода.
Оболочки трубы при монтаже должна быть защищена от механических повреждений предметами, попадающими в место укладки в процессе прокладки трубопровода ( строительный мусор).
Наружный слой трубы необходимо предохранить от соприкосновения о грунт при регулярном движении теплотрассы в процессе эксплуатации трубопровода тепловых сетей.
Область применения мата Стенофон разнообразна
- Строительные и ремонтные работы:
-Тепло-, гидроизоляция фундамента
-Звукоизоляция внутренних перегородок
-Теплоизоляция фасадных стен
-Тепло-, гидро-, звукоизоляция кровли
Мат обладает следующими свойствами.
-Эластичность, упругость и легкость
-Отличная ударозвуковая изоляция и поглощение воздушных шумов
-Почти нулевое водопоглощение
-Высокая прочность при сжатии
-Простой монтаж без дополнительной нарезки
-Химическая стойкость
-Долговечность
-Удобство транспортировки
-Экологическая и гигиеническая безопасность
