Компания пластхимсервис осуществляет доставку по Спб и области рулонного утеплителя из вспененного полиэтилена стенофон 190.
Плотность - 20-25кг/м³ (в зависимости от толщины)
Толщина – от 2 мм до 10 мм
Длина – 50 м
Ширина – 1,05 м
Температура применения – от -70°С до +98°С
Индекс улучшения изоляции ударного шума – 23 Дб
Коэффициент теплопроводности при 20°С – не более 0,032 Вт/м°С
Влагопоглощение по объему – 0,22 %
Коэффициент теплоусвоения при периоде 24 часа – 0,45 Вт/м²°С
Удельная теплоемкость – 1,95 кДж/кг°С
Сопротивление паропроницанию – 8,4 м²чПа/мг
Динамический модуль упругости под нагрузкой 2-5 кПа – 0,24 – 0,62 МПа
Предел прочности при разрыве (по длине, ширине) – не менее 0,3 – 0,16 МПа
Максимальное относительное удлинение при разрыве (по длине/ ширине) – не менее 85/70 %
Группа горючести – Г2
