Почтальон
Какие делать перекрытия в трехэтажном жилом доме из SIP?
Post by Почтальон »
Привет, коллеги-строители! Интересуюсь таким вопросом: какое перекрытие лучше всего делать в доме из СИП панелей? Планируется собрать трехэтажный одноподъездный дом. Стены и крыша будут точно из СИП панелей, а перекрытия пока в стадии принятия решения, то ли обычные из бруса или же из СИП панелей. Жду советов и рекомендаций от бывалых.
Kit15
Post by Kit15 »
СИП панели нужно будет укреплять, если делать перекрытия из них. Усиливать с помощью бруса 10х10. Но в принципе, сами панели обладают большим запасом прочности на изгиб, почти не прогибаются даже под тяжелой мебелью. Испытано на себе :wink:
Почтальон
Post by Почтальон »
Так что технологически это выполнимо? Все таки трехэтажное здание… Да, и клиент настаивает, чтобы перекрытия были из СИП. Но там площадь одного этажа получается метров под 150, сами понимаете, лучше было бы из бруса перекрывать, надежнее.
Протасов
Post by Протасов »
Внутренние перегородки будут опорой, если пролеты менее 6 метров, СИП как раз то, что нужно. Из СИП перекрытия выгоните быстрее. Только придется учитывать, что потом нужно будет устраивать звукоизоляцию, т.к. СИП панели гулкие, жильцы будут свой топот слушать:)
Kit15
Post by Kit15 »
Не пугайте человека, не будет никакой гулкости, это может быть в том случае, если панели некачественные, с пустотами внутри. Но если от нормального производителя материал брать, то никаких подобных нюансов не будет. Мы с «АСК» (Альтернативные строительные концепции) сотрудничаем, они все время нам СИП панели своего изготовления поставляют, и ни одного случая не было, чтобы клиенты жаловались на шумность.
Протасов
Post by Протасов »
А что это за фирма? Нам нужно будет найти поставщика проверенного.
Kit15
Post by Kit15 »
: Альтернативные Строительные Концепции, предприятие у них в Чехове базируется (свое производство). Наша бригада заключила с ними дилерский договор, теперь пользуемся скидками, хотя у них и так материал один из самых недорогих по области.
Протасов
Post by Протасов »
Спасибо, теперь будем знать, к кому за СИП панелями обращаться. Мы сами в сентябре неподалеку от Чехова строить будем, в Львовске. Так что на доставке, может, сэкономим:)
ftt-holding
Re:
Post by ftt-holding »
Kit15 wrote:СИП панели нужно будет укреплять, если делать перекрытия из них. Усиливать с помощью бруса 10х10. Но в принципе, сами панели обладают большим запасом прочности на изгиб, почти не прогибаются даже под тяжелой мебелью. Испытано на себе :wink:
А можно и такой толщины панель сделать Image
Эдуард Семёнов
Re:
Post by Эдуард Семёнов »
Это правда, они довольно прочные. sip-панели не хрупкие и не ломкие, как многие думают. Вес там серьезный тестируется, мебели такой точно нет, если только концертный рояль :D Но он полегче, думаю :mrgreen: Так что вполне можно перекрытия из sip-панелей делать.
PolarBAU
Re: Какие делать перекрытия в трехэтажном жилом доме из SIP?
Post by PolarBAU »
Тип перекрытия выбирается исходя из расчета на прогиб перекрытия. Если вы строите перекрытие из SIP-панелей, то стоит придерживаться максимального пролета в 3,5-4м, если пролет больше, то надо делить его главными балками. Главные балки могут быть как деревянными так и металлическими.
