Hangar
СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ АНГАРЫ HANGAR.KZ Под Гараж
Post by Hangar »
Предлагаем Вам
СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ АНГАРЫ HANGAR.KZ ™
Разборные ангары позволяют:
• В короткие сроки перенести ангар с места на место.
• Отказаться от покупки земли и взять её в аренду.
• Увеличить высоту и длину ангара в будущем.
• При необходимости продать.
• Собрать 100 кв.м. за 48 часов.
• Утеплить собственными силами и любым материалом.
• Использовать минимальное количество транспорта для перевозки.
• Не требует регистрации.
Описание:
Разборные ангары под склад, цех, СТО, гараж, зернохранилище, крыша, бокс, база, ангар. Универсальность металлоконструкций позволяет использовать их для постройки сооружений самого широкого спектра: склад, цех, СТО, гараж, зернохранилище, овощехранилище, крыша, бокс, база, ангар.
Адрес: РК, г. Алматы, 050010, ул. Зои Космодемьянской 5
Сайт: www.hangar.kz
e-mail: kanat@hangar.kz
Контактное лицо: Ерхобаев Канат
тел.: +7 707 807 34 06
Часы работы:
пон.-пятн. 9:00-19:00
Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image ImageImage
Все элементы конструкции изготовлены из оцинкованной стали толщиной 0,8мм – 1,5мм, 1 сорт 1 класс покрытия (180 гр/м2). Конструкция ангара является полностью самонесущей и не требует дополнительных опорных каркасов. Соединение профиля при помощи болтов, позволяет переносить здание с одного места на другое. Использование герметика и нейлоновых прокладок при соединении швов обеспечивает герметичность ангара
Return to “Доска объявлений "Строительство гаража"”
