Saltykovka
Укладка паркетной доски - варианты
Добрый день.
Подскажите, какие варианты укладки паркетной доски существуют?
Интересуют именно "геометрические" варианты.
Причина вопроса в том, что квартира имеет несколько углов не 90 градусов. Планировал укладывать паркетную доску традиционно, вдоль длинной стены - получается на углах некрасиво.
Может, кто подскажет какие идеи?
Vasilich76
Знаете, была похожая проблема и у меня, только один угол был острее чем 90 градусов, мучался я мучался, да и решил обратиться в нормальную фирму. По интернету нашел неплохую "Мастера паркета называется". Они как-то быстро со всем разобрались, я бы так не смог. Теперь имею красивый пол, и только жалею что так поздно обратился. Так что советую вам тоже обратится в хорошую фирму да и не мучаться.
Строить не ломать, тут мозги надо.
Варианты укладки паркета
Варианты суть таковы: «елочка» (прямая, одинарная, или двойная, диагональная), «пальцы», «квадрат», «разбежка». Также существует особый способ – художественная укладка паркетной доски. При художественной укладке элементы паркета складываются в уникальный рисунок, который может выступать в интерьере помещения в качестве самостоятельного декоративного элемента.
Правда, если вы о таких банальных вещах спрашиваете, лучше самому не пробовать укладывать. Я эту инф-у почерпнул из нета, когда сам пытался. Потом плюнул, и нашёл нормальную компанию которая делает это профессионально и недорого. В Москве, судя по моему опыту быстро и профессионально это дело устанавливает Паркет-Бренд.
Re: Укладка паркетной доски - варианты
Здравствуйте, Saltykovka! Паркетные доски укладывают «палубной» укладкой, «елочкой», «квадратом». В Вашем случае лучше укладывать паркет именно "ёлочкой". Планки, примыкающие к стенам, не должны доходить до них 10–15 мм, т.е это пространство можно закрыть красивым широким плинтусом (Вот, например, таким http://www.sampo-parket.ru/catalog/plinth/). Есть ещё один выход из этой ситуации с неровными углами - укладка паркета способом «елочка» с фризом. Фриз – это декорированная кайма паркетного покрытия, расположенная между краем паркета и стеной по всему периметру помещения. При настиле паркета с фризом важно не забывать о том, что площадь основания по ширине и длине уменьшится на два фриза. Но помните, что этот способ требует значительных материальных затрат и большого опыта.
Всем привет
какой интересный вопрос..
я думаю можно что придумать
а почему вы плинтусом по не скроете все недостатки? Все обычно именно так и делают, чтобы вопросы не возникали. Мы в дом, например, брали и устанавливали широкий плинтус из полиуретана http://moskva-lepnina.ru/poliuretanovye ... upolimera/ Обычный пластиковый нам во первых по стилю не подходил, во вторых за широким плинсусом мы спрятали короткие обоиJ станы не стандартные и получалось так, чтобы для того чтобы полностью от верха до низа покрыть обоями, нужно было на рулон больше брать, хотя из этого рулона нам нужно было буквально 80см примерно) Пришлось укорачивать, ну вы поняли о чем я)
Это надо дизайнерам такие вопросы задавать, мы не компетентны.
- SashaRomar
Я хоть и работаю в строительном магазине, но такие тонкости тоже не знаю. Да и вообще среди наших покупателей паркет особо спросом не пользуется, поэтому мало про него знаю. Наши клиенты чаще покупают ламинат, поэтому мы заказываем большие поставки качественного ламината http://bobrov.ru/catalog/bytovye-pokrytiya/laminat/ в компании "Бобров". Сотрудничаем с ними давно, их напольные покрытия раскупаются очень быстро и получают много положительных отзывов. Но стоят при этом достаточно недорого.
