Мансарда трясется.
Типовые проекты мансарды, оптимальная конструкция, отделка и утепление мансарды.
Сообщение Чт апр 05, 2012 12:34 pm
Люди добрые, помогите советом!
Бригада возвела мне пристройку в полтора этажа. Перекрытие между 1-м этажом и мансардой деревянное. На днях сделал по перекрытию деревянный пол доской 50 мм. Хожу по новому полу, прыгнул слегка - слышу на крыше задрожал неполностью прибитый лист металлопрофиля.
Как так? Между полом и крышей никаких общих соединений.
Поставил на стропило бутылку с водой и подпрыгнул - вода трясется.
Поставил бутылку на стенку сверху - при прыжке и стена трясется.
Объясните пож., что за косяк - от прыжка на перекрытии (во мне 65 кг) трясется многотонная пристройка?
Аватар пользователя
Сообщение Чт апр 05, 2012 3:12 pm
Напомнило ст арый врачебный анкдот:
- доктор, я когда делаю воооот так - у меня вооот тут болит!
- а вы не делайте вооот так
Аватар пользователя
Сообщение Чт апр 05, 2012 3:13 pm
А если серьезно, то вопрос - помещение, в котором вы прыгаете, я так понимаю пустое?
Аватар пользователя
Сообщение Чт апр 05, 2012 3:15 pm
И еще вопрос в догонку: из какого материала сделана "многотонная пристройка"? Какой длины перекрытия?
Сообщение Чт апр 05, 2012 10:54 pm
Бендер писал(а):А если серьезно, то вопрос - помещение, в котором вы прыгаете, я так понимаю пустое?
И первый этаж и мансарда пока пустые. Пристройка из керамзитобетонных блоков. У мансарды стены выложены блоками до высоты 1,6м. длина балок перекрытия 3,3м. Балки 100х150мм вставлены в стену при кладке (на глубину в полстены - 20см).
Сообщение Пт апр 06, 2012 11:56 am
У меня первый этаж облицован гипсокартоном. Поччти по всем швам между листами после зимы обнаружил микротрещины. Думал, это оттого, что на мансарде нет полов и я там ходил по брошенным на балки доскам. Теперь пол наверху есть и все равно нахожу в швах новые трещины.
Может что с фундаментом?
Аватар пользователя
Сообщение Пт апр 06, 2012 1:23 pm
Возможно, что фундамент "поплыл", но это конечно не повод, чтобы постройка тряслась
Аватар пользователя
Сообщение Пт апр 06, 2012 1:27 pm
Хотя тест с вибрацией воды все-таки не кажется мне подтверждением того, что строение в опасности. Некоторая вибрация всегда передается по поверхности, и вода их легко принимает
Сообщение Пт апр 06, 2012 3:11 pm
Меня особенно напрягает, что появляются трещинок в швах между листами гипсокартона. Три дня назад расшил, заново заделал с сетчатой лентой, зашпаклевал. Бац снова пошла трещина. Не знаю, что думать. Видимо все-таки какое-то движение идет.
Аватар пользователя
Сообщение Пт апр 06, 2012 3:49 pm
Если даже по сетке трещинки пошли - то это не очень гуд. Обычно маркеры наклеивают для проверки, расходятся ли трещины дальше. А под Гисокартоном не смотрели - что и как там по самим стенам?
Аватар пользователя
Сообщение Пт апр 06, 2012 3:50 pm
И еще вопрос - вам обшивали гипсокартоном стены все те же работники, что строили пристройку?
Сообщение Пт апр 06, 2012 8:00 pm
Обшивали гипсокартоном другие. Каменщиков и бетонщиков пока не могу винить - ни на фундаменте, ни на стенах трещин нет (Снаружи. Под гипсокартон не заглядывал.)
Аватар пользователя
Сообщение Пт май 19, 2017 10:19 am
Кого же Вы нанимали для строительства? Таджиков каких нибудь? Тогда чему удивляетесь?
Вернуться в Форум "Строительство мансарды"
Кто сейчас на форуме
cron
Русская поддержка phpBB
phpBB SEO
РЕКЛАМА
КНИГИ НА САЙТЕ
