БэСТ-РГБ35 со склада в Петербурге.
Сухая смесь, цементная, универсальная, всесезонная, биостойкая с повышенными гидрофобными и прочностными свойствами специально разработанная для использования в специальных строительных работах, ограниченных по времени, где требуется высокая прочность и гидроизоляция. При сооружении высокопрочных конструкций и объектов, обла дающая высокими гидрофобными свойствами, способными заменить высокоэффективные
гидроизоляторы. Продукт обладает высокой стойкостью к воздействию кислот, несмотря на цементное вяжущее, щелочей и различных других агрессивных химических соединений. Может использоваться для заливки промышленных полов. В комбинации с современными методами плоскостного и объемного армирования продукт позволяет создавать конструкции и покрытия, обладающие высокой вибро и сейсмостойкостью.Продукт может наноситься вручную или с помощью механических приспособлений, применяемых в строительной индустрии, в том числе и способом торкретирования. При нанесении раствора методом торкретирования, продукт отличается низкими потерями при производстве работ и высокой способностью нанесения на любые вертикальные и потолочные поверхности как влажные, так и сухие. Эти способности смеси БэСТ Ргб35/1 помогают решать возникающие проблемы при строительстве шахт и туннелей различного назначения. Эффективна при отливке архитектурных деталей, скульптуры.
Технические характеристики –заявленный интервал
Пожаробезопасность А1
Адгезия не менее 1,0
Паропроницаемость не менее 0,08
Коэффициент паропроницаемости 0,08 мг/м.ч.Па
Сопротивление 0,7 ч.м2Па/мг
Сопротивление от 56,5 МПа
Прочность на сжатие от 10,1 МПа
Прочность на изгиб от 10,1 МПа
Истираемость от 0,43 г/см
Водонепроницаемость от W18
Насыпная плотность от 1,55 г/см3
Морозостойкость от F100 потеря прочности 4,2%
Цвет белый/серый
Зернистость известково-
песчаной смеси от 0 до 2,5 мм
Саморегенерация физических свойств поврежденной поверхности про исходит под воздействием осадков, атмосферной или окружающей влаги не менее 7 циклов
Расход воды при затворении смеси по необходимости
Температура проведенияработ и эксплуатации от +50°С до -15°С
Рекомендуемая толщина заливаемого слоя затворенной смеси от 25 до 50 мм
Жизнеспособность раствора не менее 3 часов в зависимости
от окружающих условий
Минимальная толщина от 10 мм
Расход при толщине слоя 10 мм на кв. м от 16 кг
Начало схватывания раствора от 3 часа, в зависимости от окружающих условий
Срок годности: В сухом месте на деревянном
поддоне в неповрежденной упаковке – 6 месяцев
Доп. информация на сайте ccc-best.ru, и в магазине складматериалов.рф, smesibest.ru
