likakara
Конопатка срубов - как профессиональный способ отделки.
Сообщение likakara »
Ухоженные стены — великолепное жилье
Очень многие, да, наверное, каждый человек мечтает о том, чтобы его жилье было полностью ухоженным и красивым. А для того, чтобы ваше жилое помещение имело такой вид, необходимо как можно больше внимания уделять каждой детали.
Сейчас, практически с каждым годом, все большее и большее количество семей переезжает из тесных городских квартир в загородные дома.
Кроме того, стоит отметить и тот факт, что все большее количество загородных домов изготавливаются из натуральных строительных материалов. Например, в последнее время необычайно популярными стали дома из срубов.
Правда, такой дом может иметь вполне достойный вид только в том случае, если все необходимые работы будут проведены абсолютно правильно.
Очень часто жители подобных домов жалуются на то, что бревна уложены не совсем плотно. Для того, чтобы избавиться от такого недоразумения, необходимо провести мероприятие под названием «конопатка».
Как правило, конопатка — это работа, которая направлена на полное устранение достаточно крупных зазоров между бревнами.
Для того, чтобы конопатка принесла вполне ожидаемые результаты, необходимо обратиться за помощью именно к профессионалу.
Как правило, сейчас устранение зазоров происходит при помощи широкого применения пакли, мха, а также ряда других материалов, которые имеют подобные свойства.
Кстати, важно обратить внимание хозяев дома на тот факт, что, как правило, в большинстве случаев конопатка проводится только тогда, когда ваше, так называемое новое, жилье достигло, минимум, двухлетнего возраста.
Конечно, такая работа, как конопатка, вполне может быть произведена вами самостоятельно. Но учитывайте тот факт, что это достаточно сложное мероприятие. Кроме того, проведение работ подобного типа требует наличия у исполнителя достаточно серьезного "багажа знаний". В противном случае конопатка не принесет желаемых результатов, а наоборот — только значительно ухудшит как внешний вид, так и общее состояние вашего жилого помещения.
Процесс конопатки отнимает массу времени и сил. Это важно учитывать как в том случае, если все работы вы будете проводить самостоятельно, так и в случае, если мероприятия будут проведены соответствующими наемными специалистами.
Именно поэтому этот процесс считается одним из самых дорогостоящих.
Вернуться в «Форум "Стены"»
