2.Строительные материалы:
- Фундамент ленточный
- Брус профилированный, естественной влажности.
- Межвенцовый утеплитель.
- Черновой пол с утеплителем через пароизоляцию и имеет многослойную структуру:
• 1-й слой - черновой пол. Выполняется из необрезной доски 20 мм;
• 2-й слой - паро/гидроизоляция из пергамина (один слой);
• 3-й слой - утеплитель минеральная вата или любой другой утеплитель, отвечающий общим требованиям;
• Последний, 4-й слой - половая доска толщиной не менее 36 мм.
- Окна деревянные, двухстворчатые и трехстворчатые. Фрамуги банные. Окна имеют двойное остекленение и фурнитуру. Размеры согласовываются до подписания договора на строительство.
- Двери (сосна) филенчатые глухие, финского производства.
- Двери (осина) банные глухие, финского производства.
- Кровля крыши ондулиновая или оцинкованная профилированная листовая сталь.
- Свесы крыши подшиты вагонкой.
- Установлена ветровая доска по всему периметру объекта.
- Мансардный этаж – каркаснощитовой. Отделка стен – вагонка. Стены утеплены через пароизоляционный материал. В случаях если проект в полтора этажа – внешние стены частично набираются из бруса. Внутренние стены остаются каркаснощитовыми.
3. Отделочные работы.
- внутренний отделочный материал (сухой):
- половой шпунт финского производства. Толщина доски не менее 35мм.
- потолки подшиты по классу евровагонки.
- все стыковочные соединения пола, стен, потолка и т.д. закрыты профилированным плинтусом.
- все внутренние материалы парного помещения бань и саун из осины по классу евровагонки. Парилка изолирована фальгой. Пологи парной выполнены из осиновых брусков с закругленными фасками.
- Установка лестницы, если того предусматривает проект. Стандартный материал лестниц - сосна. Рассматриваются варианты лестниц и материала. В этом случае цена будет соответствовать типу лестницы.
- Установка перил лестниц и балкона, если того предусматривает проект.
- Установка балясин на перилах из вагонки. Рассматривается вариант установки круглых балясин.
- Утеплитель – минеральная вата «ISSOVER». Стандартный слой утепления – 50мм. Толщина слоя согласовывается с заказчиком до подписания договора на строительство.
- Пароизоляция - пергамин.
4. Возведение (строительство) объекта непосредственно на месте:
- Конструктивная сборка объекта (работа), согласно чертежам договора.
5. Доставка материала до места строительства.
1) Так же есть возможность сделать стены толщиной 9.5 см или 14.5 см, разница получается где то 45 тыс.р. Стоит оно того?
2) И строители говорят что ленточный фундамент будет отстаиваться 2 недели, не слишком мало?
