В первую очередь при проектирование дренажа следует сразу решить вопрос куда будет уходить вода из дренажных канав, будь то озеро, общая канава (если глубина заложения позволяет), колодец (водосборник). После того как определились с выводом воды идёт проектирование самого дренажа (начальная точка, смотровые колодцы, соединения дренажных веток). После этого составляется смета на материал (сколько, чего, в каких количествах). После этого начинается рабочий процесс по монтажу всей дренажной системы. Делается разметка всех веток дренажа, после чего роится траншея от начальной точки (она у меня как правило составляет 0.7м- глубина и 0.5м- ширина). При рытье траншеи следует учитывать угол наклона для самотёка воды в сторону водосборника (он у меня составляет 5мм. на 1м.п.) с помощью уровня, также копаются сразу колодец (если необходим). Далее когда все земляные работы выполнены засыпается на дно траншеи песок (у меня 0.1м- толщина), трамбуется и проливается водой. После этого начинается монтаж дренажной системы. Ставятся смотровые колодцы (предварительно с уже смонтированными соединениями под дрену), сам колодец водосборник (если необходим) и укладывается геоткань по всему периметру траншей (при укладке геоткани следует учесть, что геоткань должна обернуть весь слой дренажа). Далее идёт щебень. В уже расстеленную геоткань засыпается слой щебня (у меня от 0.1м) на который ляжет дрена (не забываем про уровень уклона). Монтируем дрену к смотровым колодцам, а также к водосборнику и уже полностью её засыпаем щебнем (0.3-0.4м). После того как засыпали дрену щебнем, геоткань сворачивается. После этого уже полностью засыпаете оставшуюся часть траншеи в уровень с землёй по своему желанию какой материал будет использоваться для засыпки (щебень, песок, земля) кроме глины. Для быстрого осушения участка остаток траншеи полностью засыпают щебнем. Это я Вам рассказал одну из своих технологий по монтажу дренажной системе.
Работаю по Москве и области.
Цена за работу данного примера составляет - 500 рублей за метр погонный.
Искуственное осушение участка
Предварительная смета по запросу на мой эмайл VipStroiteli@yandex.ru
Вернуться в «Доска объявлений. Планировка участка, ландшафтный дизайн»
