Водоснабжение загородного дома
Сообщение Ср янв 24, 2018 12:20 pm
Aндрей22093 писал(а):3 года гарантиии ? хм.. неплохо. Сколько электрокабеля в комплекте идет ? Наращивать то можно ? Как к песочку данный "зверь" относится ? Да еще вопрос по сливу воды есть из системы, есть идеи ? Спасибо.
3 года гарантии уже дано дают (с 2015 года). Есть официальная информация от производителя:
В комплекте с насосом идет 30 метров кабеля. Уж не знаю, хватит вам его ил нет, но наращивать его вам никто не запрещает. Главное это сделать правильно. Если волнуетесь в отношении гарантии, то на нее это не повлияет, при правильном соединении. Вот выдержка из паспорта к насосу:
"Наращивание электрического кабеля допускается только с использованием термоусадочной муфты. Самостоятельное правильное соединение не влияет на гарантию завода-изготовителя."
Будет желание, при покупке насоса спросите и ее.
Сообщение Ср янв 24, 2018 12:29 pm
Что касаемо слива воды на зимний период, вообще отдельная тема. Есть интересная вещица у этого же производителя, под названием Сливной клапан 32 мм.
Я о нем ранее писал в этой теме, но не слишком много. Штука интересная и очень полезная в хозяйстве, особенно для тех, кто в доме бывает наездами. Устройство механическое. Работает по принципу обратного клапана. Своих видео и фото не делал, их достаточно в сети. Все что поставил, функционируют у людей около года. Это конечно не показатель, но уже что-то, согласитесь.
Вот видео одной из монтажных бригад, которые как раз ставили его в колодце. Думаю и вам и всем будет интересно глянуть.
Сообщение Ср янв 24, 2018 12:42 pm
Есть информация , что насос оснащен "плавающими" рабочими колесами. Можете рассказать про это поподробнее ?
Сообщение Ср янв 24, 2018 2:09 pm
"Плавающие» рабочие колеса, способны пропускать большие по величине частицы. Если говорить о данных насосах, то они способны пропускать до 2 кг/м.куб. воды. Многие производители больше 150 гр. не поднимались. Так что к песку он относится очень хорошо. Многие компании, занимающиеся пробуркой скважин тоже их используют для промывки.
Сообщение Ср янв 24, 2018 2:46 pm
С автоматикой управления насосом в общем то понятно ( нужно реле + гидроаккумулятор + фильтр ). Вопрос : не посоветуете изделие , где как бы уже все соединено между собой и настроено, ну что бы минимум как говориться действий для организации узла автоматики управления насосом. Понадежнее.
Сообщение Ср янв 24, 2018 3:17 pm
Есть готовые решение на базе бака, реле, фильтра и т.д. Если устройство под названием КРАБ 50. (комплексное решение автоматизации на баке). Там будет все что есть на картинке. Подключение резьбовое на 1 дюйм мама. С проводами морочиться не нужно. В КРАБЕ есть вилка и розетка для подключения. Реле уже настроено на работу с давлением 1,4-2,8 бара. В подарок идет даже картридж для очистки воды. Стоимость не большая, если сравнивать с собранной по отдельности. На мой взгляд простое и удобное решение. Занимает мало места и стоит не дорого.
Сообщение Ср янв 24, 2018 3:34 pm
Подарки это хорошо))))). Спасибо, это то что надо.
Аватар пользователя
Сообщение Пт дек 07, 2018 10:33 pm
А у нас в загородном доме, всё равно вода не очень на вкус. Хотя и стоит система водоочистки, но то ли её мощности недостаточно, то ли в воде слишком много минералов, не знаю. В общем, в итоге мы решили вопрос таким образом, что для бытовых нужд используем ту воду что есть, а для питья и готовки заказываем привозную. Для этого специально поставили кулер напольный с нагревом , чтобы удобно было пользоваться. И теперь уже могу сказать, что это получился оптимальный вариант, поэтому вполне устраивает.
Последний раз редактировалось IrinKya Пн дек 10, 2018 1:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Пт дек 07, 2018 11:07 pm
проблема с качеством воды часто за городом бывает, это у многих такое, насколько мне известно
Аватар пользователя
Сообщение Пт янв 04, 2019 2:26 am
Мы ставили вот такой https://titanof.ru/ титановый фильтр, так как изначально у скважины вода подается с большим содержанием железа, по этому без дополнительной фильтрации тут никак не обойтись. По картриджу тут все отлично, работают очень долго. По крайней мере у соседа такой уже второй год стоит, со своей задачей справляется даже без замены картриджа. Чего кстати нельзя сказать про решение от Аквафор , потому что их фильтры не такие выносливые..
Пред.
Вернуться в Форум "Водоснабжение. Колодцы, скважины"
Кто сейчас на форуме
cron
Русская поддержка phpBB
phpBB SEO
РЕКЛАМА
КНИГИ НА САЙТЕ
