Элитная ,экономичная воздушная система отопления и вентиляции (Электрическая)
Затраты при монтаже нашей системы отопления обойдутся вам минимум в 2 раза дешевле , чем при монтаже любого электрического , водяного и любых других видов отопления .
При установке ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЯ - эксплуатация обойдётся дешевле в 2 - 3 раза, против эксплуатации любых других видов отопления.
При установке совмещенного ОТОПЛЕНИЯ и ВЕНТИЛЯЦИИ - вы экономите до 10 раз против любой другой электрической системы отопления..
Реальные цифры и информация ..
Основные достоинства системы воздушного отопления:
• Для получения тепла не нужно топлива (газ, уголь, дрова, нефтепродукты). Нет необходимости строить дополнительные площадки для его хранения. Запасы топлива всегда представляют повышенную угрозу пожара.
• Малое потребление электроэнергии, за счёт специальной технологии нагрева воздуха.
• В сравнении с другими электроотопительными системами, воздушное отопление, с канальными нагревателями «ЭК-600», потребляет электроэнергии в три раза меньше.
• Система автоматического управления контролирует температуру в помещении в заданном режиме, что исключает необходимость постоянного присутствия человека. Микропроцессор по сигналу датчика включает и отключает систему.
• В случае длительного отсутствия людей в помещении возможна установка системы в режим ожидания (температура контролируется и не опускается ниже + 5°С). Это существенно сокращает потребление электроэнергии.
• Работа системы воздушного отопления исключает использование загрязняющих окружающую среду видов топлива (газ, уголь, дизельное топливо) и, соответственно, исключает выделение вредных продуктов горения в воздух помещения и окружающую среду.
• Отсутствие воды, как теплоносителя, исключает порывы трубопроводов, течи и размерзание системы отопления.
• Не требуется установка котла, запорной арматуры, насосов, радиаторов, труб.
• Не требуется прокладка теплотрасс, строительства котельных. В связи с малым потреблением электроэнергии, не требуется проектирование и прокладка дополнительных электросетей.
• Система безопасности исключает вероятность короткого замыкания и самовозгорания, что отвечает требованиям пожарной безопасности.
• Воздушная система полностью укомплектована необходимыми принадлежностями для подключения и управления.
ГК "Домовой" монтирует следующие виды оборудования
• Системы воздушного отопления для жилых и офисных помещений под ключ
• Воздушно-отопителное оборудование для производственных помещений
• Вентиляционное оборудование
• Системы вентиляции совмещенной с воздушным отоплением
• Специалное воздушно-тепловое оборудование (воздушные и воздушно-тепловые завесы, сушилки автомобилей после мойки)
• Оборудование для сушильных камер пиломатериалов
• Оборудование для камер покраски автомобилей
• Оборудование для саун
Получить консультацию можно по телефону (495) 506-27-91
www.domovoy.mpak.su
Александр Казанков
