Здравствуйте, подскажите пожалуйста вот по такому вопросу.
Собираюсь вырыть котлован под будущий фундамент (монолитная плита), хочу снять 50см плодородного слоя и засыпать подушку песок(10см)-щебень(35см)-песок(5см). Но для экономии материала думаю выложить дно котлована ломанными пустотными плитами (размеры от 1м на 2м, до 2м на 2м), коих на участке достаточно (остались от прошлых хозяев). Тем самым получится пирог: ломанные плиты в один слой (местами может и в два слоя)(20см)-песок(10см)-щебень(15см)-песок(5см).
Насколько правильно таким образом делать подушку под фундамент?
P.S.
Размеры фундамента 7.5м на 10м
Дом из газобетона, 2 этажа
Почвы глинистые, вода уходит плохо (поэтому и планировал 35 см щебня),
скажу сразу дренаж участка делать некуда.
• Page 1 of 1
Мамелюк
Подушка фундамента из ломанных пустотных плит
Post by Мамелюк »
Termostroy
Re: Подушка фундамента из ломанных пустотных плит
Post by Termostroy »
Возможно Вы что то и сэкономите, НО, когда строение начнет давать усадку, то Вы будете жалеть и корить себя...
Категорически не рекомендую!
• Page 1 of 1
Jump to
