iri
Перегородка в комнате 12 квадратов
Сообщение iri »
Предложите, кто что может по поводу перепланировки зала. Хочу разделить на две половины: одну-спать, другую для работы. Квартира 1-комнатная. Комната 12 квадратов. Может просто перегородку или ширму использовать?
mango
Сообщение mango »
если есть два окна в этом помещении, то возможен вариант сделать 2 комнаты, хотя на 12 кв. - врядли. Лучше уж декоративную перегородку из гипсокартона
AlexSem
Сообщение AlexSem »
Согласен. 12 метров - слишком мало, чтобы делить на 2 комнаты. Поэтому действительно лучше использовать что-то декоративное. Дешевле и лучше. Да и если не понравится, проще будет убрать)
бухгалтерское обслуживание
AlexSem
Micha
Сообщение Micha »
Если перегородку геморно, то самый простой вариант натянуть струну и повесить штору поплотнее и все.
Zakaz Rabot Ru
Сообщение Zakaz Rabot Ru »
Можно сделать перегородку не в полную высоту, или - проще всего - поставить стеллаж, который и свет будет пропускать, и как место для хранения книг, дисков и т.п.
toluo89
Сообщение toluo89 »
Поставьте себе мебельную стенку для разделения помещения, Ей всегда можно будет и подвинуть при необходимости
mardyk
Re: Перегородка в комнате 12 квадратов
Сообщение mardyk »
Либо мебельная стенка, либо просто ширму красивую повесить. Уютно и недорого! Ненмого удивлен, что однушка всего 12 квадратов? Всегда встречал не меньше 20, но я плохо наверно знаю однушки!!!!! :D :D :shock: :D
Ilyha
Сообщение Ilyha »
книжный стеллаж и место сбережет и разделит. еще можно красивую ширму-книжку поставить, но они дорогущие конечно
K.Nikolyay
Сообщение K.Nikolyay »
Штора это вообще не вариант! Можно гипсовую перегородку сделать фигурную!
Alina K
Сообщение Alina K »
Если окна только одно идеальный вариант - стеклянные перегородки. Можно полустеночкой, просто для обозначения зоны, можно раздвижные на всю стену. Получается и по факту отделение и места меньше не кажется, а даже наоборот. Можно полуматовое стекло или с ресунком.
Мне вот такое нравится - разные варианты есть, даже телескопические.
Darudaer
Сообщение Darudaer »
да стекло это красиво, но если бюджет ограничен то гипсокартон в помощь.
IgorSR
Сообщение IgorSR »
Если опираться на бюджет, то гипс или плиты деревянные помогут в этом. Полностью разделять не вариант, выйдет как кладовка, если та часть не с окном. Но не пойму 12 квадратов?! Зачем туда еще что-то пихать? Сделайте подходящую перестановку и все.
Mirage2u
Сообщение Mirage2u »
У нас тоже небольшая комната и нужно было организовать две зоны: рабочую и для отдыха. Мы вышли из положения, сделав такую http://sevesglass.ru/ перегородку из стеклоблоков. Во-первых, зрительно расширяется пространство, во-вторых, хорошая звукоизоляция и в-третьих, пропускает солнечный свет, то есть комната не стала темной.
Петр С.
Сообщение Петр С. »
Если Вы пока не решили где купить надёжную и стильную перегородку, то обратите внимание на изделия компании Ecalum: раздвижные перегородки для эффективного разделения пространства в Вашей квартире. С помощью перегородок можно легко и элегантно менять конфигурацию помещения, создавать нужную обстановку и сохранять уют.
Анастасия_
Сообщение Анастасия_ »
12 квадратов это очень мало, чтобы делить такую комнату. Ширму уже тогда или складные двери, если уже очень надо отгородиться :roll:
