Утеплители. Дайте совет. Какой кономический эфект?
Сколько оказывается денег жрет электроотопление! Каждый месяц платим по 10 000 (!). А все потому, что не поставили утеплители, я так понимаю. Все остальное ок, снаружи вроде дырок нет, двери-окна с двухкамерным стеклопакетом. Посоветуйте плиз утеплители? У меня критерий цена-качество. У жены – цена-феншуй (ну то есть, чтобы материал хорошо дышал – а у нас пеноблок, а не дерево, и так не ахти с этим). Кто что посоветует?
						Цена-качество-фэншуй, это точно Роквул. Есть и попроще марки (УРСА например), но у Роквул несомненный плюс – именно экологичность, они в свое время много вложили денег в разработку чистых утеплителей. Поэтому и чуть дороже, зато качественней и для здоровья полезнее-) И само собой тепло, без вариантов. Но тут главное помнить, что одним утеплителем не утеплишься – печка, водочка, и женщина рядом)))
						Сочетание основных требований применяемых к строительным материалам: регулируемые теплоизоляционные и 100% гидроизоляционные свойства, легкий вес, отличные конструктивные характеристики, лучший материал для создания основания высокого качества готового под любое финишное покрытие, напольный или любой другой отделочный материал, очень надежен в эксплуатации, создающий изделия и конструкции любых форм и конфигураций, пригоден для наружнего применения от -50 до +750С, признан антивандальным материалом, на 100% готов к применению, быстрый технологичный монтаж.
RP панели являются экологически чистыми, не имеют запаха, не вызывают раздражения кожи. Они не содержат фторхлоруглеводородных вспучивающих веществ. Панели не подвержены биологическому разложению и не оказывают вредного воздействия на окружающую среду. Полистирол можно подвергать вторичной переработке, но его нельзя смешивать с другими пластиками. По противопожарным свойствам панели из полистирола являются трудновоспламеняемыми, согласно норме ДИН4102 (класс В1).
				Владимир М
				strizh-s
Влажные стены в основном приводят к разрушению материала конструкций. Вода в ее различном состоянии: жидкая (влага атмосферная, влага проникающая, влага капиллярная ) и газообразная (влага конденсации и водяные пары) может привести к последствиям, когда уже нельзя будет обойтись без удаления старого покрытия, нанесения нового и обработки материалами, препятствующими проникновению воды и, одновременно позволяющими проникать воздуху к стене и сохнуть, не меняя её внешний вид.
На рынке давно уже появился материал - жидкая пробка. Так вот он соответствует всем Вашим критериям.
Особенность поведения SUBER Plast: он позволяет дать толчок процессу оздоровления и осушения, повысить скорость фильтрации и испаренияуже содержащейся в стене влаги.
Приведу устройство "дышащей" теплоизоляции, которая прослужит много - много лет:
Утеплитель - базальтовая плита 60 мм + натуральная пробка 3,5-4 мм
расход на кв. м.
1 грунтовка Cerelit ST 17 л 0,5
2 Клей ST 180 кг 6,5
3 Утеплитель ФАСАД БАТТС м3 0,06
4 Дюбель с термошляпкой шт 9
5 Сетка армирующая м2 1
6 Клей ST 190 кг 6
7 Пробка Suber Plast кг 2
Этот "пирог" толщиной менее 70 мм эквивалентнен по теплопроводности со 150 мм пенополистеролом.
SUBER Plast может наноситься на любой тип материалов и поверхностей методом воздушного распыления.
Suber Plast® - ДЕКОРАТИВНОЕ ЖИДКОЕ ПРОБКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Suber Plast® - это отделочный напыляемый материал, состоящий из измельчённой пробки, клея и специальных полимеров на водной основе.
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для устройства декоративного защитного покрытия фасада и внутренней отделки зданий. Новое рациональное решение в области наружной отделки в коттеджном строительстве.
SUBER Plast применяется во всех строительных отраслях, одновременно эффективно защищая конструкции от влаги и холода, создает ощутимый барьер для шума и вибрации, придает уникальный декоративный эффект:
облицовка фасадов, внутренних стен, перегородок и потолков, тепло- и шумоизоляция чердачных и подвальных помещений;
устройство теплых полов;
гидроизоляция кровель и террас;
смягчение щума, выбраций и резонанса зданий;
антикоррозионное покрытие металлических панелей приборов и машин, перегородок морских и речных судов;
шумоизоляция вагонов и кабин, декоративная шумоизоляция дискотек и студий.
Один из секретов SUBER Plast — это реакция пробки на температуру. Материал тёплый от природы, при постоянной минусовой температуре воздуха, никогда не понижается до температуры ниже отметки ноль градусов.
Еще одно неоспоримое преимущество, что материал летом не прогревается выше 30*С
Другим секретом SUBER Plast является природное свойство шумонепроницаемости пробки. При использовании покрытия как шумопоглощающего, антивибрационного, на сегодняшний день он самый практичный.
Используемый как внутри, так и снаружи, SUBER Plast способен ослабить шум до 65dB, создавая преграду источнику шума там, где есть тонкие перегородки из гипсокартона, в междуэтажных перекрытиях, в технических помещениях, где находятся движущиеся механизмы и оборудование.
расход на кв. м.
6 Клей ST 190 кг 6
НАЗНАЧЕНИЕ
				gerelisgtn
Demilec - экологичная напыляемая теплоизоляция
Могу посоветовать для утепления крыши, чердака, стен напыляемую теплоизоляция американской компании Demilec. Пенополиуретаны (ППУ) являются одними из наиболее распространённых на Западе строительных материалов. Эти лёгкие, но достаточно прочные гидро- и теплоизоляционные материалы обладают очень низкой теплопроводностью (0,023 — 0,04 Вт/(м•K)), малой паропроницаемостью, высокой адгезией к бумаге, металлу, древесине, штукатурке, рубероиду и т.д. Полиуретановая пена образуется в результате смешения двух компонентов – изоционата и полиола – и через распылитель наносится непосредственно на изолируемую поверхность. Процесс вспенивания длится несколько секунд. За это время происходит увеличение в объеме пены от первоначально жидкого в 30-120 раз.  Затем пена прочно соединятся с напыляемой поверхностью и в течение нескольких минут высыхает. Бесшовный способ напыления, высокая адгезия практически ко все материалам, особенности нанесения позволяют архитекторам проектировать, а строителям создавать здания самых смелых форм с любыми рельефами,  не думая о возможных (как при использовании других материалов) сложностях при гидро- и теплоизоляции таких сооружений. Кроме того, процесс напыления ППУ высоко технологичен, т.к. обладает высоким коэффициентом производительности: за одну смену бригада рабочих может напылить до 1000 м2 поверхности. Подробнее можно узнать на сайте официального представительства в России Данная продукция имеет все сертификаты соответствия как на Российском рынке, так и на западном. Материалы экологичны и не имеют запаха.
						Можно попробовать сначала устранить все утечки тепла. Может и утепляться не придется. У нас в поселке два коттеджа проверяли аэродверью. Владельцы в шоке были, да и мы все (соседи) тоже. Дыр столько и в таких местах, что никогда не заподозришь. Я уж молчу про межвенцовое утепление... Как решето, а с виду вроде было вполне даже целое все. А когда все дыры заделали, то утеплять не пришлось - оказывается брус вполне может держать тепло, дело не в нем. Так что думайте. Утеплите стены, а дело, может быть вовсе не в них.
						У меня пароизоляция не была проклеена. Просто в нахлест уложили и степлером прибили. Проверил дом тепловизором прошлой зимой и ох..ел, там в утеплителе вода и лед. Правда без аэродвери проверяли. Но у меня не сруб, не каркасник, а кирпичный дом. Хотя, думаю, что надо бы с ней проверить. Я летом ремонт делал, окна менял, подозреваю, что установщики пароизоляцию не сделали. Надо будет продуть дом этой аэродверью, заодно выясню, как держит пароизоляция.Bolder писал(а):Можно попробовать сначала устранить все утечки тепла. Может и утепляться не придется. У нас в поселке два коттеджа проверяли аэродверью. Владельцы в шоке были, да и мы все (соседи) тоже. Дыр столько и в таких местах, что никогда не заподозришь. Я уж молчу про межвенцовое утепление... Как решето, а с виду вроде было вполне даже целое все. А когда все дыры заделали, то утеплять не пришлось - оказывается брус вполне может держать тепло, дело не в нем. Так что думайте. Утеплите стены, а дело, может быть вовсе не в них.
- Сергей Лебедев
