Приветствую всех строителей и знатоков!!! нужен совет!
Собираюсь весной начать строительство дома 7х7 из газосиликатного блока + пристройка одноэтажная из того же материала. Мучает меня вопрос по фундаменту - хочу сделать ленту высотой 1.5м (ширина40см) с цоколем 0.5 и соответственно заглублением 1м. Под одноэтажную пристройку и вовсе думаю обойтись лентой 1м. При этом под основным домом будет выкопано 0.5м под подвал, ну чтобы был доступ к коммуникациям и все такое... Вот только все вокруг говорят, что у нас высокие грунтовые воды... Повлияют ли эти самые воды на мой фундамент, стоит ли делать внешний дренаж??? Район - Красногорск...
yur189
getconnected
yur189
согласен. по трудоёмкости ростверг сложнее, но по бетону- меньше объем. второй вопрос: лента при высоком уровне грунтовых вод будет подвержена значительным силам морозного пучения грунта в т. ч. и через вертикальные поверхности фундамента. сваи устраиваются ниже глубины промерзания, а для компенсации сил на вертикальные поверхности подошва делается с расширением (например буром ТИСЭ).
getconnected
yur189
olegg
В том, что подошва фундамента будет находиться в воде, при использовании гидротехнических марок бетона - ничего страшного - см. на опоры мостов. Главное - как строить под водой???
Кстати советую для долма и пристроек делать единообразный фундамент, с общим ж/б ростверком. Извлечённую при строительсве зеемлю по максимуму использовать для подъёма уровня придомовой территории.
getconnected
