Паниковать или нет?
Здравствуйте! Поставил дом 14*15. 2 этажа, фундамент монолит, стены кирпич, перекрытия плиты, крыша черепица. Сам из Казани. Дом в черновой. Черт дернул в ноябре обкапывать снаружи фундамент - промазывать и утеплять экструзированным полистиролом. Все доделать не успел ((( Сейчас выбор на улице -30 и обкопанный фундамент глубина общая 190см(откапал на 150см) Бросать все нафиг и закапывать(земля уже дубеет) и какие последствия? Еще проблема отопление сделал и теплый пол, но не запустил ((( Ставить тепловые пушки и пытаться запустить отопление? Страшно на морозе оставлять котлы или есть опасность?
olegg
Немедленно закройте основания фундаментов от промерзания любым способом, Иначе замороженный грунт начнёт вспучиваться, а при оттаивании потеряет прочность. Последствия - продставляете.
Трубопроводы, сантехоборудоование если не наполнялось водой, то ничего страшного. а вот если заполнено, то всё плохо. Самим пластиковым трубам ничего не будет, а вот металлическую арматуру и краны порвёт
