vjanya
Проблема с балками
Post by vjanya »
Имею вот такую проблему: по неопытности купил балки длинной 4.5-4.6 м. А вот когда приступили к работе длинна оказалась закороткой нужно как минимум 4,8м. И вот теперь сижу и парюсь что делать. Посоветуйте пожалуйста какое то решение
Строительный портал
www.strojka.ucoz.net
Анна Андреевна
Post by Анна Андреевна »
Самое простое и правильное решение купить новые балки нужной длинны :) . Но есть вариант сращивания балок путем "скрепления" их металозубчатыми пластинами, но это затратно и проблематично :twisted:
mishaivk
Post by mishaivk »
Сращивание балок на металлозубчатые пластины, может быть не прочным. Купите новые балки, а эти - всегда пригодятся при строительстве.
Удачи!
puma65
Post by puma65 »
Я тоже согласна, купите новые.
olegg
Post by olegg »
Можно изготовить под балки так называемые ветви со столиками, как у ж/б колонн, чтобы добрать недостающие 20 см. Но вопрос прочности здесь настолько высок, что без расчёта конструктора и детальных чертежей можно делать только для врагов
olegg
Post by olegg »
olegg wrote:Можно изготовить под балки так называемые ветви со столиками, как у ж/б колонн, чтобы добрать недостающие 20 см. Но вопрос прочности здесь настолько высок, что без расчёта конструктора и детальных чертежей можно делать только для врагов
Кстати, я подумал, что речь может идти о деревянных балках перекрытия. Можно здесь выкрутиться так: По линии опирания под стеной ставим колонны из дер. балок. На них мощные деревянные прогоны. а на них перекрытие. Интерьер помещений эта конструкция только украсит, а площадь практически не займёт
AlexRom
Post by AlexRom »
А вариант устройства проема типа арки, можно сыграть на опорах, если опрные пятаки выполнить из подушек из ж/б то можно выдвинуть их, но при этом они должны заходить в стену как минимум на 0,8м
Знай глубину промерзания грунта!
