Re: Кондиционеры- монтаж. Пофессиональный мастер из Москвы
актуальна закладка трассы во время ремонта
выполняю монтаж и закладку трасс для мультисплит систем. Один внешний и несколько внутренних блоков.
На этапе ремонта и отделки квартиры важно заложить трассы, а приобрести и смонтировать оборудование можно позже.
В связи с разгаром сезона прошу писать вопросы на майл check-lux@rambler.ru
Форум просматриваю не часто
Вопрос про размещения трасс: У меня несущие моноблочные стены. Их штробить нельзя. Как быть с закладкой скрытых трасс для кондиционера?
Ответ: трассы можно спрятать под дополнительным слоем штукатурки.
Можно сделать фальш стену из гипсокартона.
Можно спрятать под подвесным, натяжным потолками.
Иногда проводят вдоль плинтуса.
частый вопрос про "Про дешевые кондиционеры". Стоит ли рисковать? Можно ли установить?
На строительных рынках и в супермаркетах бывают модели в районе 10 тыс. руб. Я не рекомендую данную продукцию. Но по желанию клиента, я устанавливаю такие кондиционеры, но под полную ответственность клиента.
Возможные проблемы: Бывало, что даже новые образцы не работали. В таком случае, мою работу всё равно надо оплатить и самостоятельно разбираться с продавцом этой продукции. Такие кондиционеры не отличаются высокой надёжностью и продавец может пропасть. Они шумные. Бывает, что пахнут пластиком. Всё это надо учесть при выборе.
Лучше сразу поставить нормальный вариант. Звоните, помогу с выбором!
Во время оттепели возможны оба этапа монтажа кондиционера - закладка трасс и монтаж блоков.
У кого закончен ремонт, можно монтировать блоки и запускать систему.
Ответ:
Большинство кондиционеров не предназначены для работы зимой на обогрев. Эта функция работает примерно до нуля градусов на улице.
(T зависит от модели кондиционера, надо смотреть инструкцию по эксплуатации)
Но есть отдельные модели кондиционеров - тепловые насосы, как Митсубиси зубадан, которые могут работать на отопление и зимой. Там предусмотрены инженерные решения для этого.
В время холодов есть возможность закладывать трассы для кондиционера во вреемя ремонта.
Да всё верно, Надо заложить трассы во время ремонта. Цена 6 тыс с материалами высокого качества. Трасса до 5 метров. Желательно знать название кондиционера для соблюдения размеров и электрики. Но я могу проложить и универсальную трассу с запасом для большинства кондиционеров. КОНДИЦИОНЕР сейчас НЕ НУЖЕН, можно купить потом. Срочно звоните и я приеду на консультацию, разметим схему трассы и заложим.Добрый день, Проконсультируйте
Сейчас в квартире идет полным ходом ремонт.
На будущую установку кондея необходимо подготовить и проложить трассу, чтобы в последствии ее спрятать.
Вы можете осуществить данный вид работы? Вопрос цены?
И нужен ли уже кондиционер или без него можно все подготовить, чтобы в будущем только его повесить не портя ремонт?
Закладка трассы на этапе ремонта позволяет скрыть труссу в стену. Финал Будет выглядеть вот так:
ВОПРОС: Purelife F Подскажите пожалуйста, можно ли устанавливать кондиционеры зимой? Планируется ремонт. и вот теперь вопрос
Добрый день! Прежде всего можно заложить трассы в стену. Можно и повесить блоки, а вот запуск кондиционера иногда надо отложить до весны. Если на улице около нуля , то можно и запустить кондиционеры и проверить на работу на тепло.
Да, обращайтесь! Сделаем!
актуальные цены:
монтаж стандартный 9 тыс.
закладка трасс до 5 метров - от 6 тыс.
монтаж мультисплита 3 внутренних блока и 1 внешний - от 18 тыс
возможен монтаж кондиционера в оттепель и выполнение второго этапа- монтаж блоков.
новые фото примеры моих работ
https://www.instagram.com/damir_climate/
Гарантия на трассу, заложенная другими, Это очень острый вопрос. Если трассы закладывали строители, то много косяков там может быть. Трубки могли заложить не для кондиционера, а для водопровода, а они хоть и медные, но менее эластичные и могут пропускать газ на вальцовках. Воду держат. А фреон хуже. Виноватым назначат тех, кто вешал блоки, если газ уйдёт . Строители часто не пользуются трубогибом, а гнут руками. Могут быть перегибы и не дай бог, трещины.... Могут быть проблемы с дренажём. Поэтому и установщики кондиционеров так неохотно ставят на чужие трассы. И в договоре прописывают этот момент.Установщики кондиционеров Мне заявили: что поскольку трассу прокладывали не они то никакой гарантии не дадут совсем... Это действительно так?
Re: Кон[quoteдиционеры- монтаж. Пофессиональный мастер из Мо
Плазменная очистка воздуха применяемая в системах кондиционирования основана на свойствах плазмы и озона.Вопрос про плазменный фильтр в кондиционерах. На сколько эффективны? Стоит ли покупать такие модели?
Происходит она в два этапа. В первом задействован плазменный фильтр-очиститель, во втором плазменный дезодорирующий фильтр.
Под воздействием электрического напряжения в фильтре-очистителе образуется плазма и воздух ионизируется. Проходя через эту плазму пыль, пыльца, споры плесени, аллергены и бактерии получают отрицательный ионный заряд, оседают на фильтре и разлагаются до безвредных.
Вирусы, запахи, формальдегид и различные загрязнители воздуха размером с молекулу задерживаются плазменным дезодорирующим фильтром, в котором разлагаются при взаимодействии с озоном.
Какая марка сплит системы?клиент писал(а):Добрый день.
Сколько стоит заправка сплитсистемы фреоном R22?
Если утечка, то ндао сначала найти и устранить течь а потом заправить. Такой вариант с ремонтом обычно 5-6 тыс. под ключ. (ремонт+ заправка)
Если просто заправка то 3 с учётом выезда (транспортные расходы)
