Сотовый или монолитный поликарбонат выбрать для навеса
Планирую на даче сделать навес для машин, гараж пока не осилю. Вот и выбираю какой поликарбонат использовать, чтобы зимой от снега конструкция не погибла. Прочность вроде одинаковая - хотя я в цифрах не силен.
Истина где-то рядом...
Re: Сотовый или монолитный поликарбонат выбрать для навеса
Лично я предпочитаю сотовый
Я тоже очень долго выбирал, думал из чего ставить навес, чтобы был прочный и не проломился от снега или града. Знакомый строитель мне подсказал, что нужно брать такой, который в соответствии с СП прошел расчет на нагрузки, нашел такой вариант здесь http://www.lnebo.ru/, посмотрите, там разные конструкции есть и цвет можно подобрать. С навесом конечно, совсем другое дело стало, за авто не переживаю теперь.
Сотовый поликарбонат, на мой взгляд, надежнее будет для ваших целей.
