bulkuduk
Из чего делать ступени на крыльце .
Лучше всего на крыльце ступени делать из тротуарной сухпрессованной плитки .
Если её поставить под опалубку , то получаются такие ступени об которые брится можно . И материал , копейки .
Ещё хороший вариант , это гранитная полоса 3 см толщиной и 35 см шириной . Её продают от 70 до 130 долл. за м.кв .
Трудность только в том , чтобы зашлифовать торчик . Но это надо черепашек купить алмазных и гибкий диск на липучках
и самому можно и фаску нагнать и торец шилифануть . Для этого только маленькая болгарка нужна и помощник .
Помошник должен бутылку с водой держать и поливать зону шлифовки . Можно и без воды , но пыльно будет .
Такие ступени можно сделать либо без подступёнка вообще , либо плитку того же гранита купить и пополам разрезать .
Вот и подступёнок , высотой 14,5 см .
- WIllyVel
Re: Из чего делать ступени на крыльце .
Из дерева проще всего, дешево и несколько зимой.
Тоже выскажусь за дерево, оптимальный вариант для ступеней
Ну простите на крыльце дерево - это на сколько лет? Оно же сгниет быстро!
Есть специальная терассная доска http://www.terradeck.ru/terrasnaja-doska-massiv Если используются тропические породы дерева, то ничего с ним не случится. Эти породы не подвержены гниению и грибку
А я за натуральный камень. Красиво, долговечно, а если каким-нибудь рубчиком, то и зимой не скользко. Отличное соотношение цена/качество у акромрамора. Много вариантов-есть из чего выбрать.
Дерево или натуральный камень
Бетонное и каменное крыльцо по праву считаются самыми надежными и долговечными. Бетон не разрушается от влаги, а стальная арматура, заложенная в нем, надежно защищена от атмосферных воздействий.
