Работа с фрезером, врезая петли, должна проводиться максимально осторожно. Будьте готовы к сильной вибрации, и если не принять меры по предотвращению повреждения полотна, то придется покупать новую дверь. Чтобы дверь после врезки петель по-прежнему выглядела хорошо, на поверхности используем скользящие материалы для станины и упора.
Установка дверных петель своими руками:
http://www.stroitelstvosovety.ru/ustano ... imi-rukami
http://kakpravilnosdelat.ru/ustanovka-d ... mi-rukami/
Нужно выставить глубину на упоре фрезера. Для этого берем петлю, прижимаем между упором и регулируем высоту заглубления. Не важно, какой взят диаметр цанги. Фрезерный аппарат нужно крепко держать и не заходить за границы петель. Остатки можно доработать при помощи стамески. В итоге должно получиться место для прикручивания петель.
Точная врезка петель:
http://masstter.com/dveri/vrezka-dverny ... ukami.html
Далее необходимо сделать запил петель на коробке. Выборку дверной коробки делаем фрезером. Чтобы было удобнее, можно зафиксировать все струбциной. После выборки придется доработать запил стамеской.
Врезка петель. Пошаговая инструкция:
http://www.architector.dp.ua/catalog/st ... rvaya-.htm
Как врезать петли в дверь:
http://drevpodelki.ru/kak-vrezat-petli-v-dver.html
http://ru.wikihow.com/%D1%83%D1%81%D1%8 ... 0%BB%D0%B8
