ОБУЧЕНИЕ: В Ставрополе прошел семинар по отопительному обору
Специалисты регионального представительства Buderus в Северо-Кавказском федеральном округе РФ провели семинар по газовому отопительному оборудованию для проектировщиков и менеджеров ОАО «Ставропольгоргаз». Мероприятие прошло 18 сентября на базе учебного класса газовой компании в Ставрополе.
В ходе семинара были затронуты такие важные для эффективной и безопасной работы отопительного оборудования вопросы, как устройство и принцип действия газовых котлов, выпускаемых под маркой Buderus, условия их эксплуатации, рекомендации по проектированию и монтажу.
ОАО «Ставропольгоргаз», входящее в структуру компании «Газпром», является субъектом системы федерального газораспределения, в зоне ответственности которого находятся городские газопроводы, газораспределительные пункты и сооружения, внутридомовое и внутриквартирное газоиспользующее оборудование в регионе. В настоящее время это один из крупнейших партнеров Buderus по реализации водонагревательной и отопительной продукции в СКФО.
Карьера в Buderus
Работа в Buderus | актуальные вакансии в компании
Компания "Бош Термотехника" заинтересована в привлечении новых специалистов. Если вы амбициозны, активны и настроены на результат, если ваш опыт работы и профессиональные навыки соответствуют нашим ожиданиям, ждем ваше резюме на указанные ниже вакансии:
• Специалист отдела сервиса промышленного оборудования (Москва)
• Сервисный инженер по промышленному оборудованию (Москва)
• Сервисный инженер (Москва)
• Тренер (Новосибирск)
• Координатор отдела сервиса (Москва)
• Торговый представитель (Челябинск)
Подробности на сайте компании http://www.buderus.ru/about-us/vacancy.html
Buderus: Обучение персонала
Тренинги, семинары по монтажу и сервисному обслуживанию оборудования Buderus для сотрудников монтажных и проектных организаций.
Современное отопительное оборудование, подразумевает сложную гидравлическую систему, монтаж которой произведен силами высококлассных специалистов. Они должны не только собрать, но грамотно и настроить теплогенерирующую установку для получения наиболее эффективного режима работы.
После практических занятий и успешной сдачи теста слушатели получают именной номерной сертификат, подтверждающий право на проведение регламентных работ при условии соблюдения всех действующих на территории РФ законов, норм и правил.
Тренинги по монтажу и сервисному обслуживанию оборудования Buderus
• Logano. Logano Plus. Монтаж напольных отопительных котлов.
• Logamax. Logamax Plus. Монтаж настенных отопительных котлов.
• Logano. Logano Plus. Сервис и наладка газовых напольных отопительных котлов.
• Logamatic. Контроллеры напольных отопительных котлов. Настройка и параметризация.
• Logano. Сервис и наладка жидкотопливных и твердотопливных отопительных котлов.
• Logamax. Logamax Plus. Сервис и наладка газовых настенных отопительных котлов.
• Logamatic. Контроллеры настенных отопительных котлов. Настройка и параметризация.
Тренинги по монтажу и сервисному обслуживанию оборудования Bosch и Junkers
• Bosch. Монтаж, пусконаладка и ТО газовых колонок и настенных котлов Bosch
• Bosch. Диагностика и ремонт колонок Bosch
• Bosch. Диагностика и ремонт газовых котлов Bosch
• Junkers. Диагностика и ремонт колонок Junkers
• Junkers. Диагностика и ремонт газовых котлов Junkers
Темы проводимых семинаров:
• Logano. Logano Plus. Напольные водогрейные котлы малой и средней мощности. Т до 115º С.
• Logano. Конструктивные особенности промышленных водогрейных котлов. Т до 115º С.
• Logasol. Конструктивные особенности гелиоустановок.
• Logafix. Конструктивные особенности тепловых насосов.
• Logano. Конструктивные особенности твердотопливных котлов. Т до 115º С.
• Loganova. Конструктивные особенности блочных газовых теплоэлектростанций.
• Logano. Конструктивные особенности промышленных паровых котлов. Т выше 115º С.
• Logamax. Logamax Plus. Конструктивные особенности настенных котлов. Т до 115º С.
Адреса Учебных Центров Buderus
Если Вы хотите принять участие в обучении, пришлите, пожалуйста, заявку с пометкой «В учебный центр» и с обязательным указанием своих контактных данных по факсу: (495) 510-33-11 или по Email: info@buderus.ru.
Подробнее: http://www.buderus.ru/infocenter/obuche ... onala.html
ОБОРУДОВАНИЕ: Новое поколение автоматики Buderus для систем
Компания Buderus выпустила единую линейку автоматики NSC, которая позволяет контролировать температуру в различных контурах: радиаторного отопления, теплых полов, нагрева воды в бассейне и системе горячего водоснабжения.
При этом новый стандарт позволил унифицировать более 20 протоколов управления, которые ранее обслуживало множество разнообразных устройств. Теперь для полноценной автоматизации потребуется несколько модулей и контроллеров, соединенных через общую шину EMS и совместимых с котлами GB 402, GB 312, U052, GB 072, GB 162.
Пульты управления RC 100, RC 200, RC 300.
RC100 – это самый простой регулятор, способный управлять только одним контуром отопления путем изменения температуры подающей линии теплоносителя либо регулированием мощности теплогенератора. Фактически он работает как дистанционный пульт от котла. Домовладельцу не придется бегать в котельную, чтобы сделать потеплее или похолоднее, если он установит небольшую панель с дисплеем в удобном месте.
Пульт управления RC200 имеет расширенный пользовательский интерфейс и не только прост для конечного пользователя, но и обладает достаточным функционалом для монтажников, сервисных инженеров и опытных владельцев домов. RC200 обладает несколькими важными функциями: погодозависимое управление, регулирование горячего водоснабжения от солнечных коллекторов, временные программы. Помимо температуры, на дисплее RC200 может отображаться основная информация о системе, коды ошибок, история возникновения неполадок и даже дата последнего сервисного обслуживания.
RC300 – устройство способное полностью контролировать всю систему, состоящую в максимальной комплектации из двух контуров подготовки горячей воды, четырех отопительных контуров, газового или дизельного котла и солнечного коллектора. Таким образом, в теплую погоду и межсезонье, особенно в южных регионах, достигается максимальная экономия энергоресурсов, поскольку солнечной энергии достаточно для нагрева горячей воды и теплоносителя. С наступлением морозов, к процессу отопления дома подключается котёл.
Наиболее широк временной функционал RC300 регулирования: недельные, дневные и ночные режимы отопительных контуров; собственная программа приготовления горячей воды; новая функция «отпуск», позволяющая заранее задать пять периодов.
Модули MM100, SM100, SM200
MM100 – это универсальный модуль, управляющий гидросистемой одного контура отопления или приготовления горячей воды. Его задача открывать или закрывать смеситель, включать циркуляционный насос для ГВС, получать информацию с датчиков температуры гидрострелки и подающей линии. Устройство адаптировано для насосов с частотным преобразователем. MM100 устанавливается на стену или монтажную рейку.
SM100 и SM200 – служат в системе с солнечными коллекторами. Опции SM100 ограничены приготовлением горячей воды с помощью одного или нескольких бойлеров, подключенных в один каскад. В отличие от него SM200 обладает всеми функциями управления солнечным коллектором: регулирует контуры ГВС, отопления и бассейна, учитывает тепловую энергию. Один модуль способен эффективно взаимодействовать с двумя полями гелиоколлекторов и двумя-тремя баками-водонагревателями, что повышает отдачу системы в целом.
BUDERUS: Перевод брутто-цен в евро
Уважаемые клиенты, информируем Вас о том, что с 15 декабря 2014 года брутто-цены на оборудование, поставляемое компанией ООО «Бош Термотехника», будут переведены в евро.
Цена в коммерческих предложениях будет отражаться в евро. Срок действия коммерческого предложения – 30 дней.
Цена в рублях будет фиксироваться при выставлении счета, на дату выставления по внутреннему курсу ООО «Бош Термотехника». Срок действия счета – 5 рабочих дней, при отсутствии оплаты счет автоматически аннулируется.
Просим Вас учесть данную информацию в работе.
BUDERUS: Внутренний курс
С 17.12.14 внутренний расчетный курс устанавливается в размере 68 рублей/евро.
Также, обращаем ваше внимание, на то, что цены на водогрейные котлы UT-L до 6,5 МВт, произведенные на заводе в г.Энгельс, до конца 2014 года зафиксированы в рублях.
ШОУРУМ: В Реутове открылся специализированный магазин Buderu
В городе Реутове Московской области открылся новый специализированный магазин Buderus официального партнера ИП Косатенко Д.Ф.
В ассортименте магазина присутствует абсолютно вся выпускаемая компанией Buderus отопительная техника:
• Все виды отопительных котлов;
• Автоматика для котлов;
• Водонагреватели, включая проточные и накопительные, напольные и настенные, газовые и электрические;
• Фирменные горелки для котлов Buderus;
• Радиаторы отопления,
• Газовые электростанции;
• Оборудование на возобновляемых источниках энергии.
Помимо оборудования Buderus, магазин предлагает полный комплекс услуг: от подбора оборудования по индивидуальному проекту до монтажа и пуско-наладки с последующим обслуживанием объекта.
Контакты ИП Косатенко Д.Ф.:
г. Реутов, ул. Транспортная, д.14.
Телефоны:
+7 (495) 532-44-89
+7 (926) 871-46-77
Сайт: http://www.buderuss.ru
Телефоны:
+7 (495) 532-44-89
+7 (926) 871-46-77
ОБУЧЕНИЕ: Уникальный учебный центр «Бош Термотехника» в Моск
Москва, 30 января 2015 г. - представители прессы впервые посетили крупнейший в России Учебно-консультационный центр компании «Бош Термотехника».
Ежегодно на базе уникальной технической академии проходит подготовку более 5 тыс. работников проектных, монтажных, торговых и обслуживающих организаций. Помимо этого, развиваются совместные проекты с Московским энергетическим институтом (МЭИ), колледжем профессионального образования №7 города Москвы и организациями, направляющими на обучение студентов из целевых групп строительных вузов.
Общая площадь центра составляет 745 кв. м, площадь учебных помещений 465 кв. м. Одновременно здесь может заниматься до 100 человек. В течение года проводится около 500 теоретических и практических занятий. В классах представлено более 40 действующих моделей отопительных котлов Bosch и Buderus, работающих на газе и твердом топливе. На базе каждого котла создана котельная малой мощности для отработки практических навыков.
Центр реализует программы повышения квалификации, тренингов и семинаров, длительностью от 1 до 5 дней по таким направлениям, как:
• монтаж,
• наладка,
• сервисное техническое обслуживание и ремонт напольных бытовых водогрейных котлов, газовых настенных котлов и колонок,
• проектирование отопительных систем,
• основные технические характеристики и условия эксплуатации котлов, гелиоколлекторов, тепловых насосов, промышленного отопительного и водонагревательного оборудования.
Прослушавшим курс выдаются сертификаты на право проведения регламентных работ на оборудовании Bosch и Buderus.
«Современные энергоэффективные системы отопления и горячего водоснабжения на базе техники Bosch и Buderus нуждаются в качественном монтаже и обслуживании, что невозможно без досконального знания оборудования, понимания принципов его устройства и функционирования. С учетом постоянного увеличения числа партнеров и клиентов компании «Бош Термотехника» в Москве и близлежащих регионах учебные программы нашего центра высоко востребованны. При этом мы стремимся регулярно расширять и обновлять список курсов как за счет семинаров по повышению квалификации технических специалистов, так и занятиями для торговых представителей и для студентов», — говорит руководитель учебного центра Игорь Куклин.
• монтаж,
• наладка,
Re: Теплотехника buderus
ОБОРУДОВАНИЕ: Презентация новой концепции оборудования Buderus
10 марта на пресс-конференции, которая прошла в рамках выставки ISH 2015 во Франкфурте-на-Майне, президент Bosch Thermotechnik GmbH Уве Глок и член правления компании Томас Бауэр представили новую концепцию оборудования Buderus.
В ходе ее разработки компания провела исследования, результаты которых помогли выявить 5 главных свойств отопительного оборудования, необходимые потребителям. Среди них такие, как современный дизайн в сочетании с качеством и надежностью, а также простота технического обслуживания и монтажа. Не менее важными критериями оказались интуитивное управление и использование отопительного оборудования, возможность комбинировать и сочетать между собой продукты бренда и беспроводная передача данных.
Новинки Buderus, представленные на выставке, в полной мере обладают всеми перечисленными выше характеристиками. Кроме того, вся новая отопительная техника Buderus оснащена функцией беспроводной передачи данных. Теперь нет необходимости выставлять температурный режим отопительной системы, она сделает это за вас, проверив прогноз погоды.
Одна из таких новинок была представлена в рамках презентации на ISH 2015 10го марта, где компания продемонстрировала свой новый продукт - настенный газовый конденсационный котел Buderus Logamax Plus GB272. Помимо большого количества технических преимуществ модель обладает современным стильным дизайном и по праву считается новинкой будущего. Продукт будет выведен на рынок уже в 3-ем квартале 2015 года. А пока оценить и увидеть котел своими глазами удалось только экспертам и участникам мероприятия, которые проявили к модели большой интерес в ходе презентации.
Buderus Logamax Plus GB272 представлен в трех мощностях: 30, 35 и 42 кВт. Кроме того, в качестве основных его преимуществ стоит выделить новый концептуальный дизайн, проверенные временем технологические решения, наличие плоскопламенной горелки с предварительным смешиванием и использование ударопрочного стекла на лицевой панели котла в двух вариациях – черной и белой.
ОБОРУДОВАНИЕ: Новый паровой котел-утилизатор Bosch Universal HRSB
Еще один шаг к повышению энергоэффективности!
Компания «Бош Термотехника» представляет новый продукт в линейке промышленных котлов – паровой котел-утилизатор Bosch Universal HRSB. Новая модель поддержит курс Правительства РФ, направленный на повышение эффективности использования первичных ресурсов при производстве электрической и тепловой энергии
Котел предназначен для совместной работы с блочными мини-ТЭЦ и использует энергию выхлопных газов для выработки пара. Благодаря модульной конструкции и компактным размерам, он является идеальным решением как для вновь строящихся энергетических установок, так и для проектов модернизации.
Котел выпускается в восьми типоразмерах: HRSB 40 – HRSB 110, – подходит для когенерационных модулей, вырабатывающих до 4 МВт электрической энергии с температурой уходящих газов не выше 550 °С. По требованию заказчика возможно специальное исполнение котла HRSB для выхлопных газов до 1000 °С. В нормальном исполнении котел способен производить до 4170 кг пара в час при устойчивом поддержании избыточного давления 8 бар.
Основу конструкции котла представляет высокоэффективный трубчатый теплообменник. В качестве дополнительного оборудования может использоваться экономайзер, повышающий КПД установки, и байпас дымовых газов. Котел поставляется с теплоизоляцией, с современным оборудованием, обеспечивающим безопасную работу, а также с системой управления Bosch BCO, предоставляющей возможность интуитивно понятного управления котлом и прозрачное отображение рабочих параметров. Шкаф BCO оснащен сенсорным экраном и выпускается в отдельностоящем или настенном исполнении. Благодаря штепсельным соединениям и заранее параметризованной системе управления котел прост в монтаже и эксплуатации.
Прочный, надежный, долговечный паровой котел-утилизатор Bosch Universal HRSB сертифицирован в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» и поставляется в комплекте со всем необходимым вспомогательным оборудованием.
С подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте Bosch Industrial:
www.bosch-industrial.com
ОБОРУДОВАНИЕ: Производство радиаторов Buderus в г. Энгельсе
В мае 2015 года новый завод на территории производственного кластера Bosch г. Энгельсе начнет выпуск радиаторов Buderus Logatrend. Завод «Еврорадиаторы» предполагает выпуск широкого ассортимента типовых моделей: 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33 размерного ряда от 300 до 900 мм. Радиаторы подразделяются на исполнение VK-Profil с нижним подключение и K-Profil с боковым подключением.
Радиатор Logatrend VK-Profil поставляется со встроенным термостатическим клапаном, который в сочетании с термостатической головкой Buderus позволяет экономить до 5% энергии в сравнении со стандартными радиаторами. Также в состав радиатора входит кран Маевского (воздухоотводчик) и заглушка. Верхняя решетка снимается легко, тем самым обеспечивая доступ к внутренним поверхностям радиатора и позволяя проводить его чистку. Нижнее подключение с подсоединением G3/4“.
Радиатор Logatrend K-Profil имеет боковое подключение с подсоединением G1/2“. В этой модели также присутствует легко снимаемая верхняя решетка, которая обеспечивает доступ к внутренним поверхностям радиатора, в том числе для его прочистки.
Все радиаторы, кроме моделей 11 и 10 типов, являются универсальными и не подразделяются на «правые» и «левые» благодаря удобным и легким в использовании кронштейнам. Важно отметить, что специально для радиаторов Buderus были разработаны уникальные кронштейны, которые отличаются привлекательной ценой и легкостью монтажа. Также с этими радиаторами можно использовать любые кронштейны других производителей, если они имеют аналогичный способ крепления. Для монтажа моделей 10 и 11 типа предусмотрены скобы на задней решетке.
Следует отметить, что у радиаторов Buderus удобная и надежная упаковка, которая позволяет защитить технику от повреждений с помощью термоусадочной пленки и пластиковых уголков. Этикетка содержит всю необходимую информацию о продукте: наименование, артикул, типоразмер, правила хранения и перевозки. Вся полезная информация, которая может понадобиться во время эксплуатации радиатора, отражена на фронтальной и торцевой панелях.
Стандартный цвет радиатора – белый (RAL 9016). В будущем возможна покраска в любые цвета палитры RAL по запросу клиента. Срок службы радиаторов – 25 лет. Завод компании «Бош Термотехника» в г. Энгельсе планирует выпускать порядка 500 000 радиаторов в год.
BUDERUS: Новое газовое оборудование в домах ветеранов ВОВ
Ставропольские газовики совместно с компанией «Бош Термотехника» установили новое газовое оборудование в домах ветеранов ВОВ.
В рамках благотворительной программы социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, компания «Ставропольгоргаз» установила новое газовое оборудование в домах 11 фронтовиков. Специалисты газовой службы осуществили подключение, настройку газовых приборов и оформили необходимую техническую документацию.
Помощь в поставке нового оборудования газовикам оказала компания «Бош Термотехника». Компания подарила настенный газовый котел Buderus Logamax U042 одиноко проживающему ветерану ВОВ Погожевой Нине Ивановне. В свою очередь специалисты «Ставропольгоргаз» установили его, а также произвели реконструкцию подводящего газопровода.
- Для нас большая честь участвовать в социально значимых акциях, особенно, если речь идет об оказании помощи ветеранам ВОВ. Тех, кто подарил нам мир, необходимо не только помнить, но и оберегать, а также дарить им тепло. Мы надеемся, что с нашим отопительным оборудованием они будут чувствовать это тепло каждый день, – комментирует торговый представитель компании ООО «Бош Термотехника», Виталий Ляшенко.
- Забота о ветеранах - наша непосредственная задача как социально-ответственной компании. На протяжении всего года «Ставропольгоргаз» оказывает посильную помощь фронтовикам. В рамках благотворительных акций более 220 участникам ВОВ проведено бесплатное техническое обслуживание газового оборудования, также оказана адресная помощь по замене устаревших газовых приборов и установке счётчиков, – отметил исполнительный директор ОАО «Ставропольгоргаз», директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в г. Ставрополь Руслан Агоев.
BUDERUS: Выпуск 50 000-го настенного котла
- На заводе «Бош отопительные системы» произвели пятидесятитысячный настенный котел
- Высокие показатели производства свидетельствуют о растущем спросе на продукцию Bosch и Buderus в России
22 мая 2015 года на заводе «Бош отопительные системы» был выпущен пятидесятитысячный настенный котел. Чуть меньше года прошло с тех пор, как «Бош Термотехника» торжественно открыла завод по производству промышленных и бытовых газовых котлов под брендами Bosch и Buderus в городе Энгельсе. За этот период завод не только оправдал ожидания компании, но и подтвердил высокий спрос на продукцию брендов Bosch и Buderus в России. Об этом свидетельствуют высокие показатели производства, которые достигли цифры в 50 тысяч котлов в год.
Бытовая линейка производимых на заводе в г.Энгельсе котлов представлена настенными одноконтурными и двухконтурными котлами отопления и горячего водоснабжения Bosch и Buderus единичной мощностью 12, 18 и 24 кВт. Бытовые настенные газовые котлы предназначены для отопления и горячего водоснабжения квартир, частных домов и коттеджей площадью до 300 м2.
Все котлы, которые производятся на заводе, проходят тщательные испытания, таким образом, гарантируется их высокое качество и полная безопасность. Кроме того, после процесса производства осуществляется выборочный контроль продукции лабораторией отдела качества. Завод прошел внутренний и внешний аудит и получил сертификаты на продукцию, что даёт право реализовывать её на территории РФ, Украины и Таможенного союза.
«Мы очень рады, что производство на заводе в г. Энгельсе развивается столь динамично. Благодаря этому в будущем мы cможем обеспечивать необходимым оборудованием не только российский рынок, но и рынки стран СНГ. Мы верим, что выпуск пятидесятитысячного котла - это отличный старт для достижения действительно высоких показателей, которые помогут компании «Бош Термотехника» укрепить позиции на российском рынке и обеспечить её конкурентное преимущество», - Вячеслав Беккер, директор завода «Бош отопительные системы».
ОБОРУДОВАНИЕ: Автоматика твердотопливного котла Logano G221A
Летом 2014 года компания «Бош Термотехника» вывела на российский рынок чугунные твердотопливные котлы длительного горения Buderus Logano G221 A мощностью 25 и 30 кВт, работающие на буром и каменном угле, а также пеллетах.
В базовой комплектации котлы оснащены системой автоматизации с различными режимами работы в зависимости от типа топлива, функцией недельного программирования, возможностью управления двумя отопительными контурами с плавной регулировкой мощности, а также системой дистанционного управления.
В настоящее время для данного котла также доступны разнообразные модули расширения, позволяющие дополнить его функционал и повысить удобство управления.
Модуль управления смесительным контуром ST-61v4
Модуль ST-61v4 предназначен для обслуживания трех- либо четырехходового клапана. Помимо управления клапаном он также способен управлять температурой отопительного контура в зависимости от наружной температуры (функция погодозависимого управления). Стоит отметить, что для одновременного управления двумя отопительными контурами необходимо использовать по одному модулю на каждый.
Модуль управления смесительным контуром ST-431n
Модуль ST-431n предназначен для обслуживания трех- либо четырехходового клапана. Аналогично модели ST-61v4 он способен управлять температурой отопительного контура в зависимости от наружной температуры (функция погодозависимого управления). Модуль также оснащен собственным дисплеем, с помощью которого возможно осуществлять полноценное управление клапаном. Таким образом, он способен работать как самостоятельно, без связи с блоком управления котла, так и в подчиненном режиме.
Модуль Ethernet ST-500
Модуль ST-500 обеспечивает возможность удаленного управления работой котла с использованием интернет-сети или локальной компьютерной сети. При помощи графического интерфейса на мониторе компьютера пользователь может контролировать состояние всех устройств отопительной системы, изменять температуру отопительной воды, ГВС и смесительного контура.
Модуль GSM ST-65
Модуль ST-65 позволяет дистанционно контролировать работу котла при помощи мобильного телефона. Используя текстовые сообщения SMS, пользователь может оперативно получать тревожные сигналы от управляющего регулятора котла. SMS-сообщения также позволяют получать актуальную информацию о температуре подключенных датчиков и управлять настройками температуры в режиме реального времени.
Модуль GSM ST-65
- Модуль_расширения_для_Logano_G221A_RU_1.jpg (11.13 КБ) 19438 просмотров
ВЫСТАВКИ: Buderus на выставке «КлиматАкваТЭкс-2015»
С 12 по 15 мая 2015 года компания «Бош Термотехника» приняла участие в III специализированной выставке инженерного оборудования и климатической техники «КлиматАкваТЭкс-2015» в выставочном комплексе «Сибирь» в г. Красноярске. На стенде компании было представлено оборудование под брендом Buderus.
«КлиматАкваТЭкс» / ClimatAquaTEx - ведущее региональное событие и одна из крупнейших за Уралом бизнес-площадок отрасли. В этом году участие в ней приняли более 100 участников и около 5 тысяч специалистов из разных регионов России и зарубежья - российские компании, ведущие мировые производители и их представительства – лидеры рынка отопления, водоснабжения, кондиционирования и вентиляции.
В рамках выставки «Бош Термотехника» продемонстрировала широкую линейку оборудования Buderus. На стенде компании можно было увидеть весь модельный ряд твердотопливных котлов Logano G221, G221A, S111-2, S121-2, настенный электрический котел Logamax E213, настенный котел российского производства Logamax U072, напольный газовый чугунный котел Logano G125 SE в комплекте c бойлером косвенного нагрева Logalux LT200 и бойлер косвенного нагрева Logalux SU200.
Участие в отраслевых мероприятиях - это отличная возможность наглядно продемонстрировать высокое качество продукции компании «Бош Термотехника». Интерес к оборудованию Buderus подтвердила высокая посещаемость стенда участниками выставки.
- thumbАкватЭкс_RU.jpg (16 КБ) 19425 просмотров
