НеСтроитель
Какие материалы нужны для утепления лоджии?
Решили утеплить балкон. Чтобы выделить место под гардеробную или тренажерный зал. Пока не решили подо что именно). Какие материалы для утепления лоджии используются наиболее часто?
Re: Какие материалы нужны для утепления лоджии?
На балконе нужно утеплять практически все конструкции: пол, стены и потолочное перекрытие. Лучше поэтому выбирать утеплитель с наименьшим весом, чтобы не деформировать строительные конструкции. Для балкона очень важно, чтобы там не было горючих материалов. Вы бы купили утеплитель Isover, например, у них экологически чистый утеплитель. У них вся продукция сертифицирована и прошли огневые испытания по противопожарной обороне.
НеСтроитель
Куманёк писал(а):На балконе нужно утеплять практически все конструкции: пол, стены и потолочное перекрытие. Лучше поэтому выбирать утеплитель с наименьшим весом, чтобы не деформировать строительные конструкции. Для балкона очень важно, чтобы там не было горючих материалов. Вы бы купили утеплитель Isover, например, у них экологически чистый утеплитель. У них вся продукция сертифицирована и прошли огневые испытания по противопожарной обороне.
Спасибо за идею.
Ого! Лоджия под тренажерный зал. Это какого же она у вас размера?
- Анастасия_
Вот здесь - http://balko.kiev.ua/balkon/pod-kluch/ пишут, что для отделки пользуются пластиковой вагонкой, смонтированной на утеплителе. И что стены рекомендуют утеплять дополнительно пенопластом.НеСтроитель писал(а):Решили утеплить балкон. Чтобы выделить место под гардеробную или тренажерный зал. Пока не решили подо что именно). Какие материалы для утепления лоджии используются наиболее часто?
Эта фирма специализируется на утеплении и остеклении балконов ("Балко"), поэтому, думаю, они знают, что пишут.
Если хорошо утеплить балкон, то его действительно можно превратить в ещё одну дополнительную комнату
