Плитный фундамент – дорого, но надежно
Плитные фундаменты не особенно распространены в частном строительстве. И для этого есть два объяснения. Во-первых, плитный фундамент – удовольствие, все же, не из дешевых. И при постройке небольшого бюджетного и легкого домика совершенно нет смысла тратиться на такое основание. Ну а во-вторых, его очень сложно укладывать своими силами. А далеко не все, кто строит собственный дом, планируют нанимать бригаду рабочих.
Укладка фундамента своими руками:
http://ves-fundament.ru/svoimi-rukami/p ... ukami.html
http://gold-cottage.ru/fundament/plitny ... ukami.html
Однако несмотря на траты на земляные работы, большой расход строительных материалов, этот вид фундамента имеет своих приверженцев. И не случайно. Его основа – монолитная плита. Она занимает всю площадь фундамента, а в небольших домах выполняет функцию пола
Какой бы ни был грунт в месте строительства будущего дома, на какой бы глубине не залегали грунтовые воды – плиточный фундамент будет одинаково долго и надежно служить. Благодаря тому, что в основании конструкции – монолитная плита – этому фундаменту не страшны никакие смещения грунта. Так что если вы собираетесь строить дом на пучинистом или неравномерном, на сильно сжимаемом грунте, то плиточный фундамент – беспроигрышный вариант.
Готовьтесь к тому, что при закладке плиточного фундамента придется значительно потратиться на самые качественные материалы – начиная с арматуры и заканчивая раствором бетона, который важно не только правильно смешать, но и правильно залить.
Расчет, приготовление, заливка бетона:
http://gold-cottage.ru/fundament/beton_ ... livka.html
Кстати, арматура должна быть хорошо вычищена для лучшей связки с бетоном.
Армирование своими руками:
http://gold-cottage.ru/fundament/armiro ... ukami.html
Ну и, конечно, арматуры на фундамент уйдет гораздо больше, чем при укладке ленточного основания. Но взамен вы получаете один из самых надежных вариантов, не зависящий от движения грунта.
Re: Плитный фундамент – дорого, но надежно
А как можно самому рассчитать плиту?
О интересный материал спасибо за подробные видео, но мы фундамент уже сделали, кстати не особо удачно.
Расчет плитного фундамента
Рассчитать фундамент самостоятельно сложно, но не невозможно. Если у Вас есть опыт самостоятельного строительства, то, безусловно, есть как минимум начальные знания по материалам и их качествам. Но важно помнить, что при расчете фундамента необходимо учитывать сразу несколько параметров:
1. Объем бетона, который нужен для заливки плиты;
2. Количество материалов для приготовления бетона (цемент, песок, щебень);
3. Количество доски, которое нужно для опалубки;
4. Ориентировочная стоимость стройматериалов, которые понадобятся для строительства;
5. Количество арматуры;
6. Геологические условия;
7. Проект дома.
Есть много программ, простых и понятных, которые позволяют рассчитать фундамент. В нужные окна вводятся существующие параметры и программа выдает готовый расчет. Одна из самых популярных программ для таких расчетов – Лира 9.6.
Программа для расчета плиты:
http://www.zhitov.ru/foundation_plate/
Калькулятор объема фундаментной плиты:
http://m350.ru/calculator2/
Самостоятельный расчет монолитной плиты:
http://ves-fundament.ru/raschet/raschet ... menta.html
Вычисления для плитного фундамента:
http://1pobetonu.ru/raschet/kak-raschit ... ament.html
7. Проект дома.
