phills
Если стены из газосиликата, то какие перекрытия и фундамент
Подскажите, если несущие наружные стены планируется строить из газосиликатных блоков, то какие перекрытия (по деревянным балкам или ж/б плиты перекрытия) между первым этажом и мансардным лучше делать по конструктивнуму и финансовому соображениям. И еще впорос: какие лучше выбрать при этом фундаменты: ленточные монолитные или сборные. Заранее спасибо тем, кто подскажет и поможет.
mishaivk
ST
element
ArchiD
Sling
Re: Если стены из газосиликата, то какие перекрытия и фундам
Для мансардных домов по соображениям удобства проживания - конечно лучше всего ж/б плиты перекрытий. А фундаменты надо смотреть по геологии
Malinin
Re:
Не такая уж это и большая морока, так нюанс, который необходимо учитывать.ST wrote:в плане не нагружать стены - лучше деревянные перекрытия. Такую же проблему в свое время решал - остановился на дереве, но тут своя морока с обработкой балок антисептиком и пр.
Kramkram
жб плиты? а не тяжко ли?
