Ion79
Автономный водопровод из колодца
Сообщение Ion79 »
Здравствуйте, дорогие моя земляки!
Дожил до зимнего водоснабжения для частного дома, с радостью и благодарности испрашиваю вашего совета.
Хотелось бы обладать всеми функциями и удобствами насосной станции, но при этом расположить шумный насос в колодце с «защитой по сухому ходу» (чтобы насос выключался при отсутствии воды).
Забор воды: колодец во дворе, от земли до воды – 3 метра, от воды до дна – 1,5 метра, от колодца до санузла в доме – 6 метров. Дно колодца илистое, колодец из бетонных колец, сверху деревянный домик, так что зимой он не замерзает. Вода прозрачная, без запаха, но при кипячении – белая накипь, после дистилляции в дистилляторе появляются и коричневые хлопья с неприятным запахом.
Расход воды: в семье 2 взрослых человека (хотя могут и маленькие появиться). В проекте: мойка, СМА, посудомоечная машина, душевая кабина, унитаз.
Какой посоветуете приобрести комплект, исходя из следующих предпочтений:
1) Минимальное попадание в воду (утечек) микродоз вредного пластика, окислов алюминия и других неприятных веществ, попадание и накопление которых в организме человека может проявиться только спустя много лет регулярной интоксикации.
2) Минимальная цена. Деньгами мы пока не богаты.
Окрестный магазин предлагает такой вариант:
Насос погружной ЭПБ TORPEDO 3.5-1.5-60 http://instrument-san.ru/p5075884-nasos ... j-epb.html
Гидроаккумулятор Hidroferra STH 24 (вода якобы контактирует только с пищевой резиной) http://termoviva.ru/shop/UID_1746.html
Реле давления PM-5 http://www.rvktex.ru/catalog/32_136/903.html
Поплавок-датчик уровня 6У http://www.vodmag.ru/catalogue/nasosy/53795/
Манометр
Штуцер 5выводной
Обратный клапан
Ниппель
Фитинг на 26-ю трубу
Схема подключения http://cs305102.vk.me/v305102785/4f00/7oVJGI45ZQs.jpg
Всё это в районе 8000р.
без стоимости греющего кабеля, труб, утеплителей.
За монтаж к трубам в колодце и в доме (кроме прокладки и утепления труб) просят от 5000р.
Г. Тюмень
Что об этом думаете? Что посоветуете?
Заранее спасибо!
Хаус
Re: Автономный водопровод из колодца
Сообщение Хаус »
Добрый день. Рекомендую рассмотреть погружной насос водомет ПРОФ 55/50 с поплавковым выключателем и гидроаккумулятор не на 24 а на 50 литров. При том напоре и производительности насоса, который Вам советуют насос будет включаться очень часто, что быстро приведет к его выходу из строя, уверяю вас. Поплавок уже встроен в насос, поэтому искать его отдельно не нужно. Трубу рассматривайте не 26, а 32 ПНД, это позволит не уменьшать расходно-напорных характеристик насоса.
Хаус
Сообщение Хаус »
Кстати, в отношении 1.5 метров воды в вашем источнике. Вы можете воспользоваться советом или даже методом, который предлагают ребята из ДЖИЛЕКСА. Я у них как то видел сообщение с возможными схемами погружения насоса в колодец, где мало воды. Эти схемы позволяют использовать насос так, чтобы он не забивался грязью при таком уровне воды
Aspirial
Сообщение Aspirial »
Ion79 писал(а):Здравствуйте, дорогие моя земляки!
Можете попробовать минимизировать расходы на воду, поставив какую нибудь экономичную душевую кабинку. В интернете есть разные варианты, посмотрите и почитайте, подберите то что вам подходит.
Хаус
Сообщение Хаус »
Ion79, систему собрали ? На чем ?
Хотел Вам предложить еще одно решение, если вдруг с насосом определились. Есть такая штука "КРАБ 50" - комплексное решение автоматизации на баке.Она максимально упростит организацию автоматизированной системы водоснабжения. Предназначена для автоматического управления включением и выключением насоса с поддержанием заданного давления в системе водоснабжения , а так же предварительной фильтрации воды. Основные составляющие: Гидроаккумулятор (50 литров) , реле давления , манометр , 10 дюймовая колба с фильтрующим элементом и ключом для его замены, обратный клапан, кронштейн для крепления к стене , силового кабеля со штепсельными вилкой ( для подключения к электросети 220 В) и розеткой для подключения ( для подключения вилки насоса), календарем , для фиксации месяца замены фильтрующего элемента.
Заморочек с подключением не будет.По последним данным в магазинах самая дорогая из них стоила около 4000 руб.
