Обсуждение вопросов касающихся инженерных систем зданиях и домах. Проблемы проектирования, монтажа, обслуживания и эксплуатации инженерных систем
ArtemBal
Проводка кабеля в доме
Сообщение ArtemBal »
Не подскажите в деревянном доме лучше закрытую или открытую проводку делать? Присмотрел защитные системы для кабеля по более-менее приемлемым ценам, но не представляю какие из них мне подходят
izagorin
Проводка кабеля в деревянном доме
Сообщение izagorin »
Открыто или закрыто не принципиально, если делать кабелем марки NYM
nstlab
Сообщение nstlab »
вообще открытую принято делать
Викторвас
Re: Проводка кабеля в деревянном доме
Сообщение Викторвас »
izagorin писал(а):Открыто или закрыто не принципиально, если делать кабелем марки NYM
Делать только кабелем ВВГнг-LS. Никакого нума. Если скрыто делать проводку, то в стальной трубе.
iuhgfd
Re: Проводка кабеля в доме
Сообщение iuhgfd »
Можно и ту и другую. Лично я делал открытую
ProfessorAR
Сообщение ProfessorAR »
Сейчас полно способов, как оформить открытую проводку. Можно элементарно заплести в косичку и надеть провода на катушки, которые воткнуты в стену на равных расстояниях друг от друга. Черный провод на белых катушках красиво смотрится. Выглядит технологично и стильно. Как провода на изоляторах
Лесбиянство, гомосексуализм, мазохизм, садизм - это не извращения. Извращений, собственно, только два: хоккей на траве и балет на льду.
SunRed
Сообщение SunRed »
Здравствуйте! Можно и так и так сделать, как вам угодно. Не так давно менял всю проводку в доме. Делал отктытой.
Donghae
Сообщение Donghae »
Здравствуйте, честно говоря открытая проводка не безопасно, особенно если дети дома, да и сам мало ли что, не знаю к этому надо подходить серьезно, я насколько думал что разбираюсь в этом так силовой кабель к дому подвел не тот специалисты посоветовали кабель ВВГнг 5х120, а я а таком и не слышал.
Aspirial
Сообщение Aspirial »
Абсолютно солидарен с предыдущим оратором - открытая проводка не безопасно. Я вообще считаю, что при обнаружении любой открытой проводки её надо немедленно закрывать, рисковать не зачем ! По поводу кабелей http://www.electrika24.ru/shop/kabel_kabelkanal/ я обращался на Электрику24. С кабелями проблем не было, всё качественно и по приемлимой цене. Так вот, в обязательном порядке закрывайте проводку ! Чем безопаснее, тем лучше. С электричеством не шутят
Devlin
Сообщение Devlin »
Практичнее будет закрытую проводку делать в доме, особенно если в доме есть дети.
Вернуться в «Форум. Инженерные системы зданий, домов»
