Здравствуйте, хочу поставить жилой дом в Подмосковье (примерно 250 м2) и теперь начал выяснять как вообще это происходит. В строительстве ноль. хотел сначала из керамзитобетона, но потом натолкнулся на вот эту технологию:
 «Основным элементом технологии «Теплый Дом» является стеновой блок опалубки из специального очень плотного самозатухающегося пенопласта (пенополистирола), который представляет собой две пластины соединенные перемычками. Перемычки могут быть из пенополистирола, либо из металла, или ПВХ.
    Расстояние между пластинами зависит от модели блока (стандартное расстояние – 150 мм). Верхняя и нижняя кромки пластин снабжены системой замков, с помощью которых блоки опалубки соединяются таким же способом, как и кубики «LEGO». Также система замков не позволяет вытекать бетону в местах соединения блоков между собой.
 	Геометрические размеры стенового блока 1000 х 250 х 250 мм
(100 мм – пенополистирол: по 50 мм с внешней и внутренней стороны,
150 мм – полость для армирования и заполнения бетоном).
Стандартная плотность пенополистирола – 26 кг/м3.»
обещают сделать быстро, дешевле чем из бетонных блоков в 1,5 раза, не нужна утепление это делает пенопласт.
Вроде все замечательно, но мучает вопрос про экологичность если стены выделяют стирол то это яд( хотя эл. чайник тоже его выделяет).
Если всё так замечательно и дешево то почему все не строят  так дома, а почему-то кладут до сих пор блоками и кирпичами.
Просветите про эту технологию кто сталкивался или знает меня не разумного.
заранее спасибо.
				slava-monstr
термодом
Деиствительно не все так просто. Материал безопасный, но есть много но... Во-первых вентиляция: естественной в таком доме не достаточно. Необходима дополнительная. В большом доме может понадобиться сложная система. Также существуют ньюансы при самом строительстве стен, отделке и т.д.
А на счет того, что продолжают строить из других материалов, так люди всегда опасаются всего нового.
В Одессе такие дома строят очень активно, и уже лет 10.
При соблюдении технологии и строительных норм проблемм не возникает.
Этот материал обладает уникальными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Например, монолитная стена, возведенная с применением несъемной опалубки из вспененного полистирола, и имеющая толщину 25 см обеспечивает теплозащиту, для которой необходимо возвести стену из кирпича толщиной 2,5м.
Элементы опалубки – стеновые элементы, элементы перемычек и элементы опор перекрытия - имеют стандартные размеры по высоте и длине. Изменяемой является толщина тех частей элементов, которые являются внешними по отношению к возводимой стене: чем толще блок, тем выше тепло- и звукоизоляция здания.
Например, элемент стеновой разборный состоит из двух блоков, внутреннего и внешнего. Блоки имеют стандартную длину 120 см и высоту 25 см. Толщина внутреннего блока всегда 5 см, а толщина внешнего блока может быть как 5 см, так и 10 см. Увеличение толщины внешнего блока влияет на увеличение тепло- и звукоизоляции. Внутренняя полость элемента стенного разборного создается за счет соединительных перемычек, которые фиксируют блоки на расстоянии 15 см друг от друга. Соединительные элементы имеют специальные «замки» для закрепления арматуры. Вот таким образом собирается стеновой элемент несъемной опалубки для возведения монолитной бетонной стены толщиной 15 см.
				Duke_Garland
