По проводке вопрос
Делаю капитальный ремонт в квартире своей, планирую за лето успеть уложиться, щас дошло дело до проводки и тут встал вопрос какую выбрать, так как я в этом деле не очень спец. Можете чего-нибудь порекомендовать?
Если не ошибаюсь вопрос был по проводке, а не по электроарматуре?
Для обычной квартиры, дома вполне необходимо и достаточно использовать медный провод сечением 2,5 мм2 с цельной жилой. В некоторых местах (подключение электроосветительных приборов: люстры, бра, ночники) можно использовать медь 1,5 мм2.
Используется 2-х или 3-х проводный кабель, в зависимости от того, как делается разводка.
В своём доме дополнительно установил более мощный провод сечением 4 мм2 на участке от счётчика до разводящей коробки на кухне, потому что именно там у меня скопилось множество мощных потребителей: водонагреватель, чайник, электроплита, кухонные штучки-дрючки. Кроме того, сделал отдельную мощную розетку (4 мм2), не связанную с основной сетью дома, для питания сварочного аппарата, болгарки, дрели и т.д., что в своём доме очень часто применяется.
Проводка сделана с запасом по мощности, так сказать на века.
Re: По проводке вопрос
Кабель ВВГнг - непосредсвенно до потребителя 1,5 мм2, между группам (коробками) 4 мм2, при большой протяженности отходящих линий или большой планируемой нагрузеи берите 2,5 мм2.
Многое зависит от того, сколько у вас электроприборов дома, и сколько из них включаются одновременно, исходя из этого можно рассчитать нагрузку на электросеть и подобрать нужную проводку. Лучше всего берите медный кабель с ПВХ изоляцией, можете глянуть тут ассортимент и выбрать, который вам больше подходит по мощности. Обратите внимание на те кабели, в маркировке которых присутствует индекс "нг", это значит что они надежно заизолированы и не горючие.
